Проблема с Мангустом
wremia
Сообщение20.12.2009 23:49    Проблема с Мангустом [цитировать]
Добрый вечер)))возникла проблема с сигналкой Магуст.Модель простая-центр.замок и датчик удара.Снял с сигналки,поездил и всё...на брелок не отвлекается(((ни замки не работаю,ни ставится на сигнализацию.Машина работает исправно.При снятии и установки клем АКБ сигнализация издаёт звук и мигает поворотниками.Батарейку в брелке менял-результат тот же.Индикатор на брелке горит.Брелок 3-х кнопочный(открыть, закрыть и беззвучный режим)Помогите!!!!! Плачууу
P.S;Документов на сигу нет.Модель не известна. Как об стену
DRуг
Сообщение21.12.2009 06:16     [цитировать]
Попробуй сначала определить модель сигналки, например, здесь:
http://vovik8.ru/page/brelok-signal/
Потом скачай инструкцию, например, здесь:
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
Попробуй управлять сигналкой кнопкой VALET. Если работает, заново запрограммируй брелок. Не помогло - меняй брелок, а лучше сигналку.
wremia
Сообщение21.12.2009 16:32     [цитировать]
огромное спасибо,попробую разобраться Улыбаюсь
