Датчики нового образца для паркмастера
Вовка
Сообщение26.07.2004 11:12    Датчики нового образца для паркмастера [цитировать]
Приобрел комплект паркмастера с датчиками нового образца, у них диаметр уменьшен до 16 милиметров. Сенсорная часть у них вытянутой формы. Зависит ли чуствительность датчиков в вертикальной плоскости от того, как будет установлен датчик(удлиненная часть будет горизонтальна или вертикальна). Вопрос прежде всего связан с тем, что на бампере опеля вектры б есть только небольшой участок поверхности близкий к вертикали (на расскоянии порядка 58 см от поверхности земли порядка 85 градусов, то есть установленный датчик будет "смотреть" немного в землю) Не повляет ли это на чуствительность к неровностям земли и т.д. Можно ли этот наклон как-то компенсировать ориентацией сенсорной части датчиков? Спасибо за ответы по существу.
Сообщение27.07.2004 14:24     [цитировать]
Удлинненая часть долна быть вертикальна (на самом датчике написано UP), но при настойке можно немного его провернуть.
Так что я думаю все должно работать нормально.
Удачи в настройке! Подмигивающий
