Подскажите по сигнализации SHERIFF ZX-900
igor1232
Сообщение20.12.2009 18:59    Подскажите по сигнализации SHERIFF ZX-900 [цитировать]
Подключил к сигнализации SHERIFF ZX-900 блок автозапуска Абсолют ASR 201b. Всё работает отлично тока как её подключить так чтоб на брелке отображалось что машина заведёная? На брелке должен отображаться дымок из машины. Мож что то не так подключено? Машина ВАЗ 2107!
Ecuador
Сообщение20.12.2009 22:34    шериф [цитировать]
Отображаться не будет на брелке,будет показывать только брелок от шерифа с автозапуском если его подшить
igor1232
Сообщение21.12.2009 17:45     [цитировать]
Там я так думаю сама сигнализация не правильно подключено, потомучто у меня на шёстёрке стояла такая же и когда заведёшь машину ключом и поставишь на охрану то загорался значок что охрана с заведённым двигателем, а тут вообще заводишь ключом ставишь на охрану и всё не каких отображений на брелке!
Ecuador
Сообщение21.12.2009 22:15     [цитировать]
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ.ТАМ В ПРОГРАМИРОВАННИИИ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ ОХРАНА С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Vor4un
Сообщение21.12.2009 23:04    Re: шериф [цитировать]
это как?
может ему провод зажигания совсем от сиги отрезали - чтоб не орала при автозапуске?
igor1232 ,явно не сам ставил , раз такие вопросы задаёшь? задал бы их установщикам.
fwheel
Сообщение22.12.2009 06:16     [цитировать]
Индикации нет и быть не может. Автосигнализации с запуском имеют вход контроля работы двигателя. В зависимости от запрограммированного состояния этого входа и необходимых подключения сигнализация определяет заведен или нет двигатель.
В вашей сигнализации этот вход отсутствует, индикация заведенного двигателя возможна только в режимах турботаймера и охраны при заведенном двигателе.
igor1232
Сообщение22.12.2009 09:31     [цитировать]
Дак я про то и говорю что у меня даже эта индикации при охране с заведённым двигателем не горит, хотя сюдя по инструкции должна быть. Может что то не подключено. Сигналку ставил сам!!!!!
Сообщение22.12.2009 10:11     [цитировать]
К зажиганию подключена сига?
