9030 не дает спать
Субару
Сообщение18.12.2009 22:21    9030 не дает спать [цитировать]
Что делать орет сама по себе на брелке не удара не чего проста орет наченала через каждый 3 часа теперь через 2 минут и причем только ночью спать недает.Сейчас зима и она стоит на температурном режиме может изо этого?Еще была причина пропал звук на брелке профессионалы нашего города сказали менять надо брелок прошел год и он снова появился(звук) ПОМОГИТЕ На удивление На удивление
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 22:41     [цитировать]
На счет звука на брелке это элементарный непропай . Искать его невыгодно и вы сами не согласитесь платить за эту услугу относительно стоимости брелка , спецы это понимают и поэтому так вам сказали что менять . А по поводу СПАТЬ НЕ ДАЕТ я делал на днях дело было в проводе ручника (оранжево-фиолетовый) его надо или на массу напрямую
Или к педали СТОП или же к Ручнику если раньше висел на СТОПЕ ( это вариант если вы на днях поменяли задние фары на светодиодные)
Сообщение18.12.2009 23:17     [цитировать]
Звука нет в брелке в 95% из за излучателя.
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 23:35     [цитировать]
Это из-за динамика в брелке или передающего модуля в авто ? Просто интересно с чем сталкивались вы ?
Сообщение18.12.2009 23:40     [цитировать]
Динамик.
Евгений Власов 589
Сообщение19.12.2009 00:49     [цитировать]
А я с повреждёными дорогами из-за дешевых батареек и убитых корпусов . Кому чё попалось
Сообщение19.12.2009 00:56     [цитировать]
Ну это само собой.Я имел ввиду, когда визуально все чисто,а звука все равно нет.
Субару
Сообщение20.12.2009 06:54     [цитировать]
но почему орет постоянно и имено ночью некто так и не ответил?
Сообщение20.12.2009 11:04     [цитировать]
Я из вашего первого сообщения мало чего понял Упс
Субару
Сообщение21.12.2009 06:58     [цитировать]
Сигнал ка орет только ночью сама по себе на брелке нечего не показывает( не удара) Сам както стоял на балконе видил что орет сама по себе.Что это?
Евгений Власов 589
Сообщение21.12.2009 07:44     [цитировать]
На брелке смотри внимательней, а именно на место где должен быть номер машины там надпись BRAKE , и если эта надпись когда у тебя машина орет мигает то дело в подключении провода ручника (оранжево-фиолетовый) . И если не мигает BRAKE то поробуй на время отсоеденить датчик удара .
Субару
Сообщение21.12.2009 07:45     [цитировать]
Смотрел еще посмотрю.У меня акпп и кажеться на педаль
