Excellent capital - сложности после морозов
Mr_user
Сообщение18.12.2009 21:34    Excellent capital - сложности после морозов [цитировать]
Всем доброе время суток,
Ну вот, пришли зимние морозы и как-то одним таким зимним днем сигнализация excellent capital отказалась ставить машину на охрану. На сигналы брелка она реагирует - блокирует двери и почти сразу же разблокирует их, но при этом сигналка активна. Закралось подозрение на некоторую рассинхронизацию между сигнализацией и центральным замком, но какие я только действия и комбинации не предпринимал, результат одни Как об стену - чтобы закрыть машину надо сначала закрыть машину ключом, закрывается машина центральным замком и только после включаю сигнализацию. Грешу на сложности с замком на водительской двери, с которой и закрываю ключом, в случае если эта дверь закрыта и поставить авто на сигналку - все другие двери нормально блокируются. Подскажите, какое лечение может быть этому недугу ???
Заранее спасибо Клево
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 22:54     [цитировать]
Как бы всё таки нужно назвать модель авто на котором стоит сигнализация . А вообще на угад у вас скорее всего авто с доп. Приводом
Водительской двери .(Киа ,Ваз и др.) Т.е проблема не в сигналке а в вод двери . Это выводы из имеющейся информации
Mr_user
Сообщение18.12.2009 23:40     [цитировать]
мое упущение, машина Опель Астра - 99 г.
Что подразумевается под доп. приводом ?
Да, грешу именно на водительскую дверь - но если с сигналкой все отлично, почему же она ее не закрывает, когда центральный замок отлично запирает все двери ???
Евгений Власов 589
Сообщение19.12.2009 01:11     [цитировать]
Потому что водительскую дверь у тебя получается закрывать с ключа за счет механического воздействия ключа а электроника в вод двери не участвует в закрывании двери
. Я думаю у тебя не работает штат. Электропривод в двери . После того как проверишь приходит ли питание на привод водительской двери . Если приходит и действий нет то ремонтируй или меняй привод . Я понимаю так : сигналка подает команду закрыть на штатный блок центрального замка от которого завязаны все двери , а так как в вод двери механизм не срабатывает то штатный Ц.З. Не видит что она закрылась и открывает обратно все двери там ведь находится сенсор фактического состояния электро привода закрыт он или открыт
. Ну в общем не в сигналке у вас проблема . разбирайте вод. дверь сами(можете влить туда WD-40) или если не поможет обратитесь к мастерам
Mr_user
Сообщение19.12.2009 02:25     [цитировать]
Спасибо !!! Поддерживаю (По пиву)
Опробуемс
