не могу прописать в Б6 брелок от Б9
На страницу Пред.  1, 2
Jorik35
Сообщение25.04.2013 07:05     [цитировать]
Батарейка новая и алгоритм, указанный выше применял - раз 10 пробовал, не прописывается.
Сообщение25.04.2013 09:13     [цитировать]
При нажатии на кнопку 2 слева вверху антенка появляется? Аналогично надо проверить 3 кнопку. Если одна из них сломана(не работает),то не пропишется.
Jorik35
Сообщение25.04.2013 12:41     [цитировать]
на брелке разбит дисплей поэтому антенку не увидеть. До этого брелок открывал и закрывал машину - полагаю 1 и 2 кнопка работает. Вопрос в 3?
Сообщение25.04.2013 14:58     [цитировать]
Т.к. брелок не подшит,то связи не будет,поэтому после нажатая через некоторое время будет слышен один "пик"
Jorik35
Сообщение26.04.2013 12:15     [цитировать]
Нажимаю на кнопку 2 и "пика" нет - я так понимаю кнопка умерла? Поэтому брелок и не прописывается?
романыч48
Сообщение26.04.2013 14:27     [цитировать]
Очень похоже.
Сообщение26.04.2013 15:40     [цитировать]
Надо 2 и 3 вместе.
alec67
Сообщение27.04.2013 00:51     [цитировать]
В В6 1ю и 2ю, но все равно без второй не обойтись Расстроен
С уважением! Александр.
Jorik35
Сообщение27.04.2013 09:37     [цитировать]
Подскажите новый брелок для B6 можно любой покупать? Подходит брелок с dialog? Я не знаю какая сигналка twage или dialog.
Сообщение27.04.2013 16:00     [цитировать]
Тваге и Диалог не совместимы.Если на дисплее хоть одна иконка в нижнем ряду видна,то у тваге они латиницей написаны.У диалога на русском.
Сообщение27.04.2013 16:39     [цитировать]
Цвет черный в6 к синему в6 не пропишется и наоборот,сзади на брелке тоже написана модель,если бирка не стерлась
СТАРИК
Сообщение27.04.2013 18:25     [цитировать]
Jorik35, здравствуйте! pisto и лавр Вам верно пишут. Синие и черные брелоки (обновленных и старых систем, кстати и одни и другие сняты с производства, сейчас идут подделки только СИНИХ-обновленных систем В6/В9 - надписи на английском на экранчике) друг в друга не пишутся (проверено экспериментально и подтверждено техподдержкой Ультрастара - официальный производитель StarLine). Тем более ДИАЛОГОВЫЕ - В61/В91 (сняты тоже с производства- надписи на русском на экранчике) и А61/А91 - пока выпускаемые (надписи на русском на экранчике)
в старые системы (В6/В9) ТЕМ БОЛЕЕ прописать нельзя - КОДИРОВКА отличается КАРДИНАЛЬНО.
Так что если у Вас основной блок системы ЧЕРНОГО цвета, то ШАНСОВ прописать в него что-либо НИКАКИХ... Даже китайцы ничего не делают. Если блок синий - можно найти китайский брелок или починить родной в сервисе Ультрастара, адреса тут http://www.ultrastar.ru/1639. Но правильнее всего - установить ДИАЛОГОВУЮ систему, которая будет хотя-бы СОПРОТИВЛЯТЬСЯ преступникам, а не помогать им, если у них есть КОДГРАББЕР... Самая бюджетная, совпадающая по проводам (надо будет минимально только переставить основной блок, модуль приемопередатчика и запрограммировать под подключения к проводке автомобиля) - это А61 (Хотя мастеру решать - делать перемонтаж проводов или оставить то, что было сделано при монтаже В6). Полное описание тут http://www.ultrastar.ru/16640/10323. Но есть и более продвинутые модели. Каталог продукции - http://www.ultrastar.ru/339
Вам решать - как поступить.
PS Через дробь приведены системы БЕЗ прогрева/С ПРОГРЕВОМ. Друг в друга их брелоки ПОЛНОЦЕННО не пишутся НИКАК. (В старых системах доп брелок В6 писался в В9 и наоборот, но НЕ ОСНОВНОЙ, в новых - B61/В91, А61/А91 у меня лично не получилось и доп брелоки прописать туда-сюда, не говоря об основных... На удивление )
Страница 2 из 2
