вопрос по сигналке PANTERA SLK625
Артур_М
Сообщение18.12.2009 17:36    вопрос по сигналке PANTERA SLK625 [цитировать]
Вечер добрый.
вопрос такой. брелок не показывает температуру в салоне. на брелке только -_ _ С
Это лечится как то?
и еще один вопрос. подъехав к дому, я ставлю на ручник, дабы чтоб с утра завелась сама. выхожу с машины. машина в это время работает, поворотники моргают. все как написано в инструкции. поставил на охрану двигатель заглох. через какое то время брелки не видят связи с блоком. индикатор синий не моргает. Такое ощющение как буд-то "+" пропал. ключем открываю сигналку ТИШИНА. не орет ни моргает. пытаюсь завести машину она импульсами пытается завести(т.е. такое ощущение что кто то провода быстро так соединяет и разъединяет и релюшки слыхать как щелкают), никаких действий. стоит мне убрать ручник включить зажигаение и все начинает работать. в чем же глюк. и показать глюк этот в магазине где сигналку покупал, не могу сигналка вроде работает.
За ранее благадарю Улыбаюсь
*Машина Lifan Breez, 1,3. 2008г.
Сообщение18.12.2009 18:36     [цитировать]
Так сразу после установки?
Сообщение18.12.2009 19:57     [цитировать]
Если сразу, то вероятно питание зацепили не туда.
А почему продавцам не получается объяснить и показать? Или нужно несколько часов что бы дефект проявился?
Артур_М
Сообщение20.12.2009 03:30     [цитировать]
глюки появились где то с месяц после установки. ставили в автосалоне. сигналку брал в магазине. если питание не туда подцепили - вопрос тогда. а как она до этого может работать. такое ощущение что плюс пропадает. может дело в блоке самом?
а по поводу температуры что скажете?
Артур_М
Сообщение20.12.2009 03:31     [цитировать]
температуру сразу не показывал
Vor4un
Сообщение20.12.2009 09:01     [цитировать]
с такими вопросами-к тем кто ставил .
они за установку деньги брали-даже в случае неисправной сиги диагностика с них.
Ecuador
Сообщение20.12.2009 17:37     [цитировать]
Смотри минус на сигнализации,или контакт плохой,либо не туда его подключили
Артур_М
Сообщение30.12.2009 14:46     [цитировать]
как говорится хороший глюк всегда выйдет наружу. сигналка совсем перестала реагировать на пульт. кое как сам залез под панель, нашел блок. посмотрел предохранители один сгорел (желтый на 5 ампер). Раз сгорел, в чем же причина. провода вроде идеально замотаны. контакты все на месте.
После замены все вроде заработало. но, черт его знает, на долго ли. глюк проявился буквально на утро. после дистанционного запуска двигателя машина через некоторое время отключилась. СИД не горел. стоило повернуть ключ зажигания, сразу сид начал моргать.
что же может быть такое. в магазине грешат на установщиков. установщики на брак. как же ее можно продиагностировать без демонтажа сигналки. Плачууу
Артур_М
Сообщение30.12.2009 14:51     [цитировать]
и еще про температуру. блин не подключили датчик температуры двигателя. автоэлектрик который ставил сигналку уволился. спросить неского. кто может подсказать, где можно приобрести данный датчик. может глюки как раз из-за этого. нету датчика. провод зел/чер. лежит под капотом рядом с пищалкой. концевик непоставили.
Vor4un
Сообщение30.12.2009 15:16     [цитировать]
заедь в нормальную контору , пусть подключат как надо, за деньги Очень счастлив .
или бодайся по гарантии- так будет правельнее.
гарантию даёт не частный установщик ,а сервис который брал деньги и выдал документы-с которыми можно и судится если придётся.
BSK
Сообщение30.12.2009 18:44     [цитировать]
Какая разница что электрик уволился?!За такие косяки все равно контора в ответе
kvleo
Сообщение01.01.2010 08:00     [цитировать]
Артур_М
Это в каком городе и месте происходит ?
При правильном подключении в этой сиге глюков НЕТ !!!
Если недалеко -приезжай все исправлю
Артур_М
Сообщение05.01.2010 15:42     [цитировать]
kvleo
Большое спасиба!!!
приехать не получиться. живу в Республика Башкортостан, г.Сибай есть такой. неподалеку от Магнитогорска.
тьфу тьфу тьфу. но вроде после замены предохранителя глюки пропали.
А вот датчик температуры хотелось бы поставить((((
нигде в нете не нашел дополнительных датчиков в продаже.
жаль.
Но все равно спасиба. С новым годом!!!!
