Иммобилайзер Центурион БлокПост. Проблемы на морозе.
NGK
Сообщение18.12.2009 14:40    Иммобилайзер Центурион БлокПост. Проблемы на морозе. [цитировать]
Рено Логан 2007 K7J (1.4). Стоит сигнализация и плюс к ней иммо Центурион БлокПост + HookUp реле на форсунках, покупал, ставил в Автосете на Варшавке (метро Аннино). В морозы проблема с пуском двигателя. Машина пускается, работает несколько секунд, потом резко глохнет. Иногда это сопровождается миганием на приборной панели значка ABS. Подгазовка не помогает, глохнет все равно. После того, как машина заглохла крутить стартер бесполезно, ни единой вспышки не будет, нужно выждать 30 – 90секунд. Топливный насос работает исправно. Перевод иммо в сервисный режим не помогает. Чем холодней на улице, тем больше попыток запуска надо, в -25 заводиться раза с 7 – 10.
Вопросы.
1. Возможные причины проблемы: блок иммо, реле Hook-upб что-то еще?
2. Как точно диагностировать проблему?
3. Если есть предположения что за проблема, то цена устранения ее в Автосете?
Проблема старая, началась еще в 2007 г. но тогда и морозов не было и проявлялась только в диапазоне температур -10 .. – 15, выше/ниже ее не было. Сейчас все что ниже -10 – проблемы с пуском.
Сообщение18.12.2009 15:14     [цитировать]
Лучше всего позвонить и подъехать в установочный центр.
NGK
Сообщение18.12.2009 15:33     [цитировать]
Попробую. Но особо толку уже нет. Сегодня не смогу, а на следующей неделе уже почти плюс. НА этой недели мучался с заводом, но никакой возможности подъехать не было. Замена hook-up реле во сколько обойдеться?
NGK
Сообщение18.12.2009 19:24     [цитировать]
Позвонил в установочный центр. Сказали, что это известная проблема для Центурионов. Глючат при минусе и все тут. Чтож, хотел сэкономить получил логичный результат. 14 тыр для замены на БлэкБаг прямо сейчас нет. Расстроился и ушел думать про подогрев или ручной обход релюхи в защищенном капоте. Или про демонтаж нафиг...
