проблема Isuzu wizard 98г дизель
DRуг
Сообщение17.12.2009 16:09    проблема Isuzu wizard 98г дизель [цитировать]
Кто-нибудь ставил сигналку на такой аппарат? С дизелем есть какие-нибудь проблемы? Может точки подключения у кого есть, буду благодарен Улыбаюсь
А то с дизелем уже раз была неудача...
Последний раз редактировалось: DRуг (01.01.2010 15:33), всего редактировалось 1 раз
Евгений Власов 589
Сообщение17.12.2009 17:42     [цитировать]
Те кто ставил уже не ставят а тем кто ставит
Уже не достанется
. Ну а дизель это всегда какие нибудь особенности . Рад помочь , но нечем .
DRуг
Сообщение24.12.2009 08:58     [цитировать]
Что вы этим хотели сказать? Что больше не возьмутся?
sc2000
Сообщение24.12.2009 12:12     [цитировать]
Я делал Опель фронтеру 97 дизель. Машина несложная. Есль эл.схема. Если надо точки могу выложить. С дизелям главное найти нужный сигнал для запуска. Лучше тахометр или генератор, масло сразу нет.
sc2000
Сообщение24.12.2009 12:18     [цитировать]
Схему можно взять здесь для Frontera A. Интерактивная схема в 117 м. То что надо - это полностью все по машине.
http://www.opel-club.ru/instruction.htm
DRуг
Сообщение25.12.2009 09:59     [цитировать]
Огромное спасибо!!! В жизни бы не догадался опель искать)) Щас инструкцию качаю, посмотрю схемы.
sc2000, если не трудно скинь точки. Заранее спасибо Улыбаюсь
DRуг
Сообщение01.01.2010 15:47     [цитировать]
Поставил сигналку Tomahawk D900. Машина не сложная оказалась. Чуть позже выложу точки подключения, может кому-нибудь пригодятся.
Но появилась небольшая проблема.... При программировании приходится отключать провод контроля (тахометр), иначе светодиод не загорается. Запрограммирован на тахометр. При обучении оборотам пикнула один раз - всё как надо. Но в программирование так и не заходит. При включении зажигания ключом брелок показывает, что машина заведена, а так стоит турботаймер 3 минуты,то зажигание не выключается если вытащить ключ. Хотя автозапуск работает исправно - стартер не перекручивает и думал будет видеть что машина заведена при включении зажигания и не будет заводить, но всё нормально.
Хочу поставить конденсатор К73-17 1,0 мкФ 250 В +/- 20% как написано вот тут http://www.twage.ru/main.php?section=news&newsid=46
Как думаете поможет? Или подскажите другие варианты решения проблемы...
Сообщение01.01.2010 18:57     [цитировать]
Наверняка поможет
