cenmax st-5 не блокируется стартер
сенс
Сообщение17.12.2009 15:34    cenmax st-5 не блокируется стартер [цитировать]
авто сенс 2008г .ставили сигналку 2008г. заметил только вчера. сел, с заведенным с автоподзоводом двигателем, в машину вставил ключ и повернул чуть сильнее и включился стартер. ездил к установщикам , но они куда то сьехали. теперь думаю может они его ( блокировку на стартер) не подключили или она отказала. и как я могу проверить и реализовать эту блокировку? смотрел схему подключения там есть провод черный-желтый- блокировка стартера (-300мА) может он ? и если он, то как правильно подключить его.
Сообщение17.12.2009 15:44     [цитировать]
нет это не тот провод, надо использовать силовые провода автозапуска-чер.бел и чер.желт.
Евгений Власов 589
Сообщение17.12.2009 17:22     [цитировать]
Сенс называет автоматическое отключение стартера блокировкой . Что конечно вводит в заблуждение . Блокировка это когда машина на охране и блокируемая цепь припятствует
Запуску двигателя, а не защищает от повторного пуска уже заведеную машину. А проверять качество установки нужно по другому . (Сенс) Т.е. Поставить авто на охрану и попытаться завести двигатель
Если через 20 сек не заглохнет то блокировок у вас точно нет . А если не заведется или заглохнет через 20 сек, то работа у вас законченого качества и не надо там ни чего проверять
fwheel
Сообщение17.12.2009 18:06     [цитировать]
Не верно, именно для защиты стартера от повторного включения и служит эта блокировка. Остальные (тонкие черно-белый и черно-желтый) этого не делают. Правда защита эта работает ТОЛЬКО пока двигатель работает под управлением сигнализации.
Могли не использовать толстый черно-белый провод, поэтому и происходит повторное включение стартера. Для правильного подключения провод стартера режется, толстый черно-желтый провод подключается в разрез со стороны стартера, а толстый черно-белый со стороны замка зажигания.
Евгений Власов 589
Сообщение17.12.2009 18:59     [цитировать]
От того что ты отрежешь провод стартера и сделаешь его в разрыв защититься от пуска ключом уже на заведеной машине это тебе не поможет здесь помогает только родная штатная защита стартера которая есть не на всех авто. А вообще всё же блокировка это блокировка а защита стартера это защита стартера это совершенно разные вещи
Сообщение17.12.2009 19:32     [цитировать]
это поможет и поворотом ключа при заведённой машине стартер не активируется
Евгений Власов 589
Сообщение17.12.2009 20:07     [цитировать]
Ладно буду пробовать .
сенс
Сообщение18.12.2009 08:05     [цитировать]
вчера вечером посмотрел на блок и там у меня есть провод толстый черно-белый и он ни куда не подключен. т.е. если я сделаю как говорит fwheel то у меня на заведеном двигателе при управлении сигнализацией двигателя стартер не будет включаться при повороте ключа. А по поводу "Запуску двигателя, а не защищает от повторного пуска уже заведеную машину. А проверять качество установки нужно по другому . (Сенс) Т.е. Поставить авто на охрану и попытаться завести двигатель
Если через 20 сек не заглохнет то блокировок у вас точно нет . А если не заведется или заглохнет через 20 сек, то работа у вас законченого качества и не надо там ни чего проверять"
машина заводиться и не глохнет, и при работающем двигателе запущенным от ключа тоже включается стартер ключом
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 09:21     [цитировать]
Попробуй и пожалуйста отпиши здесь что у тебя получилось
сенс
Сообщение18.12.2009 10:47     [цитировать]
чуток потеплеет, займусь, затем отпишусь
