B9 вопрос с температурным датчиком
gag
Сообщение16.12.2009 10:08    B9 вопрос с температурным датчиком [цитировать]
помогите!!! сигнализация старлайнВ9 Двигатель заводится сразу после выключения зажигания при включеном запуске по темп. Датчик вроде на месте. При проверке температуры под капотом показывает плюсовую. какие могут быть причины?? Расстроен
Сообщение16.12.2009 18:46     [цитировать]
Это как? Может быть после активации температурного запуска?
Его можно включить и после постановки на охрану. А последующие запуски есть?
dor151
Сообщение16.12.2009 21:13     [цитировать]
А это часом не режим турботаймера?
Don't Worry,
Be Happy!
GABINOT
Сообщение16.12.2009 21:24     [цитировать]
если не ошибаюсь то на старлайнах после активации запуска по температуре первый запуск так и должен сразу же отработать после постановки
Sdemy
Сообщение16.12.2009 21:33     [цитировать]
GABINOT ошибаетесь,авто заводится и отрабатывает цикл после включения периодического запуска.
Михаил Чаусов
Сообщение16.12.2009 22:59    Re: B9 вопрос с температурным датчиком [цитировать]
Добрый вечер.
Проблема давно известна и устраняется следующим способом:
1. Подключить к датчику температуры двигателя двойной провод, затем проложить провод в салон и подключить рядом с блоком сигнализации к черному и оранжево-серому проводам
2. Не использовать штатный концевик капота, т.е. установить дополнитеьный
Конечно при условии, что остальные виды запуска выключены на экране брелока.
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
gag
Сообщение17.12.2009 12:23     [цитировать]
Михаил Чаусов
спасибо! мысль понятна буду пробывать
wetal74
Сообщение18.12.2009 13:54     [цитировать]
добрый день. проблема в том что при движении авто т.датчик остыл ниже темп. запуска, а при постановке на охрану сразу запускается програма темп.запуска. нужно после остановки авто подождать 30-40 сек пока датчик нагреется.
Сообщение18.12.2009 14:11     [цитировать]
wetal74
Чуть выше на Ваш вопрос уже ответил М.Чаусов.
Sergey14
Сообщение18.12.2009 14:26     [цитировать]
Прстите... но ответа на вопрос я так и не нашёл
Мож просто т.датчик посадить на верхний патрубок радиатора ? Очень счастлив
Сообщение18.12.2009 14:42     [цитировать]
А где же это датчик стоит, что он при движении остывает, а при остановке нагревается? Улыбаюсь
