приора иммо
DIMA BADI
Сообщение15.12.2009 08:52    приора иммо [цитировать]
Поставили старлайн А9. Приора с активированным иммобилайзером. Клиент решил сэкономить на обходчике и мы достали из красного ключа чип и приклеели его на замок зажигания. А из ключа с кнопками вырвали черный длинный кирпичик (думали это чип приклеен, чтоб не конфликтовал с чипом на замке зажигания). Так вот у клиента стал парить иммобилайзер - плохо заводится машина. Решили по нормальному поставить обход имобилайзера. И тут выяснилось, что второй чип не определяет и что он был не приклеен, а впаян. Мы его впаяли (может перепутали стороны) и всеравно не определяет. Что делать? Может его нужно прописать?
установщик - друг человека.
DIMA BADI
Сообщение15.12.2009 22:14     [цитировать]
Что так сложно?
pioner
Сообщение15.12.2009 22:50     [цитировать]
Теперь тока приобретай новый брелок,он порядка 500-600 ре стоит,старый ремонту не подлежит(проверенно).И програмируй с помощью второго ключа с красной ПИПКОЙ.
samarik
Сообщение15.12.2009 23:02     [цитировать]
во сэкономили Просто смех
Сообщение15.12.2009 23:25     [цитировать]
Да ладно.Если с салонными дружен,то там легко разжится.Они там вовсю экспроприируют у покупателей головки с кнопками,под предлогом "они глючат". Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение17.12.2009 22:57     [цитировать]
можно отключить иммо на приоре не меняя контроллер?
pioner
Сообщение18.12.2009 00:32     [цитировать]
Только с помощью компа и проги,но это к диагностикам.
Сообщение18.12.2009 21:22     [цитировать]
ну а если первый чип получше приклеить к нужному месту з.з,а вырванный будет как болванка.нужно найти нужное место- вплоть до снятия петли-только так достигнешь экономии,которая изначально была заложена в этот проект
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 22:23     [цитировать]
Замок зажигания разобрать , снять кольцо, перенести кольцо в другое место , замок собрать уже без кольца , Примотать изолентой к кольцу любой чип . Хочешь красный , хочешь черный
Евгений Власов 589
Сообщение18.12.2009 22:24     [цитировать]
Замок зажигания разобрать , снять кольцо, перенести кольцо в другое место , замок собрать уже без кольца , Примотать изолентой к кольцу любой чип . Хочешь красный , хочешь черный . А перешить контролер у нас в ульяновске 1000р своим 500
DIMA BADI
Сообщение23.12.2009 22:14     [цитировать]
привет парни! Мы восстановили чёрный ключ. Записали его в память как написано на форуме. И поставили обходчик иммобилайзера. Клиент не приезжает уже неделю. Всем спасибо за ответы!
