Леопард 90/10 не прописываются брелки
Vitanor
Сообщение14.12.2009 21:21    Леопард 90/10 не прописываются брелки [цитировать]
Сегодя в первые морозы -20 пришёл на стоянку снял с охраны, проехал, попытался поставить на охрану - не получается, не видит сеть, закрыл на ключ, достал второй брелок, на него тоже не реагирует. Попытался прописать заново, сигналка входит в режим обучение, но через 6 сек режим отключается тк не увидела брелков. Первое подозрение модуль связи, подключил чужой от такой же модели, не помогло, прозвонил шлейф-всё ок. Далее переставил сам основной блок и опять тоже самое - входит в режим обучения но оба брелка не видит. Как быть, где начать копать?
Vor4un
Сообщение14.12.2009 22:34    Re: Леопард 90/10 не прописываются брелки [цитировать]
Vitanor, может попробовать повторить описанные процедуры в другом месте- мож помехи какие нибудь?
добавлю свой вопросик: вчера и позавчера подходили клиенты с 90/10 и 70/10 с проблемами:
70/10 - клиент вошёл в програмирование ударника а выйти не может( я понажимал кнопки по инструкции- так и есть)
90/10 - сига встала в валет и выходить не хочет.
разбираться было некогда, да и сиги не наши. но интересно , мож кто с таким сталкивался, чё это?
Сообщение14.12.2009 22:48     [цитировать]
Гы-гы.Сегодня тоже програмил ударник 70/10.Запара однако,т.к. сим брендом не торгуем Расстроен Минут 5 пытался выйти из режима 1 вручную.Автоматом не выходит.Вобщем как то получилось-из режима 1 в реж.2.А из него вроде сама вышла автоматом,если ничего не жать 10 сек.
Vitanor
Сообщение14.12.2009 23:01     [цитировать]
Про помехи первым делом подумал, когда только всё началось, пробовал в разных местах, все знакомые установщики пожимают плечами, не знают, что делать, есть конечно вероятность, что второй комплект не исправен, но... такое ощущение что жучок какой то прописался Очень счастлив , который помехи выдаёт!
Sdemy
Сообщение15.12.2009 06:55     [цитировать]
Пару раз было что-то подобное (в режим программирования входит,но непрограммируется) Сбрасывали питалово с блока минут на 10 проверяли шлейф антенны и если все (блок,антенна) целое Все чудесно программировалось.
