шерхан 6
Алексей1973
Сообщение11.12.2009 23:47     [цитировать]
Доброе время суток всем,начала шалить сигналка шерхан 6 ,утром выхожу,снимаю с охраны,открываю дверь,каждые 10 сек короткий сигнал с габаритами 3 раза и ставится на охрану и орет,за это время я должен завести машину....что это?сигналка шерхан 6 машина Fiat Grande Punto. режимы пассивной постановки и свободные руки не тронуты....кто знает подскажите
Сообщение12.12.2009 00:50     [цитировать]
Алексей1973
Сигналка не видит открытой двери. Для того что бы ответь точно на вопрос нужно провести хотя бы минимальную диагностику. Неисправность может быть в блоке сигналки, в штатном оборудовании машины, в проводке от сиги до точек подключения, в диодах (если использовались). При открытии дверей плафон салона загорается? Попробуй вместо водительской, открыть пассажирскую дверь.
Алексей1973
Сообщение15.12.2009 23:50     [цитировать]
Спасибо,попробую,отпишу
Алексей1973
Сообщение15.12.2009 23:53     [цитировать]
а если горит,то что с шерханом?
Алексей1973
Сообщение16.12.2009 00:27     [цитировать]
Только что выходил,грел,открывая любую дверь в салон свет загорается,каждые 10 сек,короткий звукосветовой сигнал,до тех пор пока не заведешь,снимая и ничего не делая,3 сигнала с интервалом в 10 сек и постановка на охрану Расстроен
Сообщение16.12.2009 13:11     [цитировать]
В таком случае штатное оборудование авто можно считать исправным. Нужно найти блок сигнализации и проверить приходит ли на красно/чёрный провод разъёма CN 3 минус при открытии двери. Если да - проблема в блоке, если нет - то обрыв от точки подключения до разъёма.
Алексей1973
Сообщение16.12.2009 14:53     [цитировать]
Огромное спасибо Baileys,если не трудно,посоветуйте место,где у мастеров нормально с руками,хочу именно так исравить...
Сообщение16.12.2009 15:18     [цитировать]
Посоветовать в Пензе или Москве? Улыбаюсь
Алексей1973
Сообщение16.12.2009 15:42     [цитировать]
Очень счастлив в Москве,не прочитал откуда вы..
GABINOT
Сообщение16.12.2009 18:43     [цитировать]
у меня был такой случай тоже хотел сигналку в ремонт, но само прошло после того как снял аккумулятор и зарядил причину чесно говоря так и не обнаружил , если ещё раз проявится попробую неисправность вычислить
GalinaAlekseevna
Сообщение18.01.2010 15:30     [цитировать]
У меня Шерхан стоит, иногда по 15 минут стою у машины с брелоком в руках, пытаясь сигнализацию снять. Не помню какой у меня Шерхан, с обратной связью.
Сообщение19.01.2010 00:38     [цитировать]
Возможно в эфире много помех на частоте сигнализации. Это проявляется в одном месте или абсолютно в разных?
Алексей1973
Сообщение19.01.2010 00:40     [цитировать]
и даже на даче,началось после ливня,летом,до сих пор не отпускает
GABINOT
Сообщение19.01.2010 09:05     [цитировать]
а батарейка какая стоит . желательно alkaline иначе может мощьности не хватать
