Centurion XP: проблема с автозапуском
Copper
Сообщение14.12.2009 11:57    Centurion XP: проблема с автозапуском [цитировать]
Ситуация такая: авто - Волга (31105), стоит сигнализация Centurion XP с автозапуском:
Подъезжаю к дому, ставлю на ручник, активирую функцию поддержки зажигания, достаю ключи, выхожу, ставлю на охрану - но двигатель продолжает работать....выключается если нажму кнопку которой активировал поддержку зажигания. И если нажму ее так, то машина потом не заводится с автозапуска. В чем может быть проблема? ведь раз двигатель работает без ключа, значит проверку ручника и нейтрали проходит - почему не хочет заводится дистанционно и на охране?
Зы. перед этим сигнализация долгое время использовалась с функцией valet. Также после нескольких неудач с автозапуском - был сделан сброс настроек.
вячеслав сф
Сообщение14.12.2009 15:29     [цитировать]
Проверь работу концевика двери. Если не срабатывает, то сига не видит , что чел. вышел из машины и не заводится.
Copper
Сообщение15.12.2009 09:22     [цитировать]
Принципиальным является концевик только водительской двери?
Еще вопрос: при снятии с охраны, нужно включить зажигание, чтобы сигнализация не встала на охрану, на открытую дверь не реагирует. Это как раз таки проблема в концевике двери?
Сообщение15.12.2009 10:19     [цитировать]
Это концевик
Copper
Сообщение15.12.2009 12:15     [цитировать]
Спасибо. Сегодня погляжу
Copper
Сообщение15.12.2009 16:50     [цитировать]
Еще вопрос: на брелке отломана антенна - пружинка, всвязи с чем радиус действия 3-4 метра. Куда в брелке паять пружинку? есть у кого-нибудь схема брелка?
Сообщение15.12.2009 17:25     [цитировать]
Схемы не найти, там и так должно быть видно , куда была припаяна.
Copper
Сообщение21.12.2009 10:21     [цитировать]
Посмотрел концевик. на кузове их два, хз какой штатный какой нет, проверил оба, на одном был оторван провод - припаял и заизолировал, заработал лампа подстветки при открытой двери. автозапуск сначала так и не заработал, я уж было забил на это дело. но тут понадобилось оставить машину заведенной на пару минут (до ларька бегал), поставил на ручник, два раза нажал кнопку на брелке, вышел. закрыл - двигатель заглох...снова нажал два раза - двигатель завелся. Потом как я не пытался активировать автозапуск - все безуспешно Ты не прав
Похоже что контакт где то пропадает?
