Scher-Khan 5 перекручивает стартер
masterito
Сообщение12.12.2009 19:45    Scher-Khan 5 перекручивает стартер [цитировать]
Opel Antara 2008 поставил Scher-Khan 5. Стартер через резистор запустить не получилось.
Именно номинала 1.3 Ком не было. Пробовал подобрать из разных резисторов не получается. Подключил стартер под капотом контроль на генератор при авто запуске перекручивает стартер.
Если кто знает подскажите хочу сделать отсечку стартера через реле.
Провод генератора на 85. Минус на 86. Стартер от сигнализации на 30. Стартер авто на 87а. По логике когда на генераторе появится плюс реле должно разомкнуться. Потянет ли провод генератора реле и не отеб-ся генератор?
Sergey14
Сообщение14.12.2009 03:45     [цитировать]
[quote="masterito"]По логике когда на генераторе появится плюс[/
Там плюс не появится.С гены минус при запуске пропадает.Мути с ентой инфой.получится Очень счастлив
Ecuador
Сообщение19.12.2009 19:11     [цитировать]
А не пробовал поключить на давление масла?
Сообщение20.12.2009 00:18     [цитировать]
masterito
Почему не получилось подобрать сопруху? Как измерял штатный резистор?
