тчоки подключения крайслер себринг 2003 год купе
arab
Сообщение12.12.2009 18:13    тчоки подключения крайслер себринг 2003 год купе [цитировать]
Подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации на крайслер себринг 2003 год...купе...надо быстро сигналку поставить...человеку...
сокол-гад
Сообщение13.12.2009 00:01     [цитировать]
12 VOLT CONSTANT WHITE/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLACK/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 DARK GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLUE/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) PINK/BLACK (+) and GREEN/WHITE (+) Use both, See NOTE *2 IN DRIVERS KICK PANEL, 38-PIN PLUG, PINS 27 and 26 14301_SEBRING-COUPE_DUAL PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
POWER LOCK PURPLE (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL, BLACK 32-Pin Plug
POWER UNLOCK LIGHT GREEN/RED (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL, BLACK 32-Pin Plug
LOCK MOTOR WIRE LIGHT GREEN (+) IN DRIVERS KICK PANEL, 32-Pin BLACK Plug
DOOR TRIGGER GREEN/YELLOW (-) @ FUSEBOX, BLACK 19-Pin Plug
DOMELIGHT SUPERVISION GREEN/ORANGE (-), Requires #775 Relay @ TOP of FUSEBOX, 3-PIN PLUG
TRUNK RELEASE GREEN/WHITE (5-Wire) See NOTE *3 IN DRIVERS KICK PANEL, WHITE 43-Pin Plug 23859_SEBRING-COUPE_CHRYSLER SEBRING COUPE TRUNK POP DIAGRAM.pdf
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN LIGHT GREEN/BLACK (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
TACH WHITE or WHITE/RED @ TEST CONNECTOR, See NOTE *1
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN/ORANGE (+) @ STEERING COLUMN HARNESS
FACTORY ALARM DISARM ORANGE (-) IN DRIVERS KICK PANEL, BLACK 32-Pin Plug
ANTI-THEFT CHRYSLERS SENTRY KEY (GRAY KEY ONLY) A TRANSPONDER SYSTEM TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
УСТАНОВЩИК Я ........
Sergunja
Сообщение13.12.2009 01:51     [цитировать]
сокол-гад
может хватит шару разводить, или тебе любой ценой надо посты набрать?
arab
Сообщение13.12.2009 13:18     [цитировать]
сокол-гад
спасибо канечно...но такая инфа у меня есть...просил подсказать где реально цепляться....просто человек не может долго без машины...были бы точки подключения часа бы за три уложился без перекуров =)..он бы рядом посидел
вячеслав сф
Сообщение13.12.2009 14:30     [цитировать]
так там же все написано тока по англицки. на зз, в водит кик панели и т.д.
arab
Сообщение13.12.2009 15:46     [цитировать]
ладно всем спасибо...я по англ не понимай технических терминов...сигнализации ставлю токо своим....знакомым не основной мой профиль деятельности...вот просил подсказать....ежили всем трудна то что же.... пойду читать по англ.
