ШЕВРОЛЕТ ТАХОЕ
владимир31
Сообщение11.12.2009 15:16    ШЕВРОЛЕТ ТАХОЕ [цитировать]
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ ШЕВРОЛЕТ ТАХОЕ
владимир31
Сообщение11.12.2009 15:17     [цитировать]
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ТАХА 2005 ГОДА. НИГДЕ НЕ НАЙДУ КАК И ЧЕМ УПРАВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Сообщение11.12.2009 15:27     [цитировать]
На водительской двери есть качелька в блоке кнопок. Разбираем и подпаиваемся.
Евгений Власов 589
Сообщение11.12.2009 15:30     [цитировать]
Стандартное решение стандартных проблем . Если не можешь найти в салоне лезь в дверь заодно и камфорт получится (если он конечно там есть)
Сообщение11.12.2009 15:32     [цитировать]
Нет там комфорта и с дверной личины не управляется!
владимир31
Сообщение11.12.2009 15:54     [цитировать]
НАСЧЕТ ДВЕРЕЙ ЭТО ХОРОШО, НО ПРИДЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КАЖДОМУ ДОВОДЧИКУ . НЕ УСПЕЛ ЕЩЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗВОНИТЬ НО ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЕСЛИ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛАВИШУ УПРАВЛЕНИЯ В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ТО УПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ. ПРОЗВАНИВАЛ ПРОЗВОНКОЙ С ДИОДАМИ ТЕСТЕРА С СОБОЙ НЕ БЫЛО. ЗАВТРА ВОЗЬМУ ПОЙДЙ ДАЛЬШЕ ПЫТАТЬ ЕЕ. МАШИНА БРАТА НЕКОГДА ОСОБО ЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
Сообщение11.12.2009 16:09     [цитировать]
Не мудрите! Неужель во всей округе нет ни одной теле- радиомастерской. За полтинник рублей выведут 4 проводка! С качельки то все двери работают?
владимир31
Сообщение11.12.2009 16:27     [цитировать]
ДА Я НЕ МУДРЮ. Я УСПЕЛ ВЫЗВОНИТЬ ДВА ПРОВОДА ПО КОТОРЫМ ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ РЕВЕРСИВНОЕ, НО ПРИ ПОДАЧЕ НА НИХ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ. С КАЧЕЛЬКИ ВСЕ РАБОТАЮТ. МАСТЕРСКИЕ ЕСТЬ НО ЕЗДИТЬ ПО НИМ НЕОХОТО. ДА И НЕИЗВЕСТНО С КЕМ СТОЛКНЕШСЯ БЫЛИ СЛУЧАИ.
Сообщение11.12.2009 16:42     [цитировать]
Да ну... снимаем блок кнопок, несём домой и снимаем крышку. Затем приезжаем в любое ателье и тычем в плату пальцем - сюда припаять, сюда и сюда. Всё!!! Не знаю
А там как знаете... не буду больше уговаривать... Улыбаюсь
владимир31
Сообщение11.12.2009 17:19     [цитировать]
КАК НАЙТИ ТО ЭТИ КОНТАКТЫ КУДА ПРИПАИВАТЬ?
Sdemy
Сообщение11.12.2009 18:50     [цитировать]
Дык на плате-то видно будет контактные площадочки на которые нажимает резинка кнопки.Я как правило впаиваю проводочки в переходные отверстия между слоями платы(т.е. от контактной площадочки идем по дорожке доходим до дырочки и впаиваем тоненький проводок во второпластовой изоляции )
