Проблема с Mongoose RKT 07S
Djdfy222
Сообщение10.12.2009 23:52    Проблема с Mongoose RKT 07S [цитировать]
Проблема возникла не давно на ВАЗ-2115 перестали закрываться двери при постановке на охрану с брелка(двери остаются открытые машина на сигнализации). Открывается с брелка на ура. Если закрывать машину ключом то от ЦЗ все двери закрываются и открываются. Подскажите где копать проблему в блоке управления ЦЗ или блоке самой сигналки. Надоело уже машину ключом закрывать а потом пикать сбрелка
Jason_bourne
Сообщение11.12.2009 00:09     [цитировать]
при постановке в охрану активатор в водительской двери хоть как-то реагирует? или вообще не дергается?
Djdfy222
Сообщение11.12.2009 09:37     [цитировать]
При постановке на охрану он даже и не дергается. Машина встает на охрану а все двери остались открыты, приходится закрывать ключом(закрываются все двери. А при снятии с охраны все открывается без проблем.
Сообщение11.12.2009 10:55     [цитировать]
Похоже на проблему в блоке сигналки, или реле или дорожки.
access
Сообщение11.12.2009 12:26     [цитировать]
Подключение через штатный цз или просто актюаторы?
Djdfy222
Сообщение11.12.2009 12:27     [цитировать]
Щас пойду в гараж сниму блоки сигналки и реле ЦЗ буду смотреть
