Star Line...
Афоня
Сообщение09.12.2009 23:22    Star Line... [цитировать]
Доброго времени суток!
Установил сигналку Star Line А 9, все работает хорошо...
Но с наступление холодов стал глючить автозапуск...
При -10 машина отказивается заводиться с автозапуска.
Стартер крутит, двиг начинает работать, но через 2-3 секунды
глохнет... С ключа же заводиться моментально...
Аккамулятор новый, провод контроля работы двигателя повешен
на генератор...
Подскажите где искать...
Заранее спасибо!!!
Машина Тойота Корола 1999г. 1.3 л. Мкпп
pioner
Сообщение09.12.2009 23:49     [цитировать]
Если есть возможность то лучше контроль перевесить на тахометр.
Афоня
Сообщение10.12.2009 00:14     [цитировать]
Мне стыдно но ентот провод я не нашел )))
Там три варианта - по напряжению, по генератору, и
таходатчику...
Первые два не прокатили...
Сообщение10.12.2009 01:31     [цитировать]
Поищите на колодке диагностики.Рин не помню,но он обычно черный и отдельно от всех.
Афоня
Сообщение10.12.2009 09:19     [цитировать]
Точно.... Спасибо, сегодня посмотрю...
Афоня
Сообщение10.12.2009 18:25     [цитировать]
Нашел провод тахометра, подключился...
Буду ждать утра....
Афоня
Сообщение11.12.2009 09:08     [цитировать]
Подключение по тахометру не прокатило -
та же фигня - стартер крутит, мотор заводится и через
пару секунд глохнет....
Прокрутка стартера стоит 800мс, ставил 1200 - перекручивает...
Еще вопрос -режим поддержки работы двигателя какой должен быть
запрограммирован AUTO или SAFE?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.12.2009 09:52     [цитировать]
Афоня, добрый день.
Предлагаю выбрать контроль по генератору и при запуске подать плюс на серо-черный провод. Если снова заглохнет, то искать в другом направлении. Если не заглохнет, то с генератора подать плюс через реле. Или посмотреть на сигнал тахометра с помощью осциллографа.
Sergey14
Сообщение11.12.2009 14:29     [цитировать]
Slonotop
Вопрос ! Можно ли убрать эту мать..., защиту ? Чтоб при падении напруги сига стартером крутила, а не отрубалась.Вопрос ,я думаю серъёзный.Бабки теряем.
Евгений Власов 589
Сообщение11.12.2009 15:02     [цитировать]
А9 и Тайота Присоединяюсь к мнению что можно повесить доп рэле к генератору и хочу добавить , что
Дело так же может быть в блокировке двигателя . Посмотри чтобы подключение блокировки было Н.Р. и соответственно запрограмировано как Н.Р. Это точно поможет, если у тебя окажется Н.З блокировка переделывай
Sergey14
Сообщение11.12.2009 15:08     [цитировать]
Афоня
На контроль от гены повесь сопротивление,вроде 1МОм,или кило,не помню.Прокатит.
Афоня
Сообщение11.12.2009 19:24     [цитировать]
Большое спасибо!
Про реле - тоесть я подключаю реле так что бы при запуске оно
срабатывало от гены и подавало + на серо-черный провод?
На контроль от гены повесь сопротивление,вроде 1МОм,или кило,не помню.Прокатит. - Можно подробней?
Реле НР...
PS: я еще ламер в этих делах, но хочется самому Упс
Евгений Власов 589
Сообщение11.12.2009 22:55     [цитировать]
Управляющие контакты 4х контактного рэле (параллельные) 1н контакт на массу 2й контакт на провод который идет на лампу генератора там (-) когда заглушена машина (+) когда заведена
Другие непараллельные крайние друг от друга контакты 1 на +12 напрямую другой на серо черный провод сигналки . Н.Р. Это нормально разомкнутая блокировка двигателя .
Афоня
Сообщение12.12.2009 00:02     [цитировать]
Ок, спасибо!
Завтра буду пробовать....
Афоня
Сообщение12.12.2009 00:16     [цитировать]
Но вот такой вопрос остается - Почему она не заводится ближе к
минус 10ти? Днем, когда -4-5 все нормально...
