Ищу STARLINE B9 Dialog
Shkiper
Сообщение09.12.2009 21:22    Ищу STARLINE B9 Dialog [цитировать]
Хочу на А2 2002 года поставить StarLine Twage B9 Dialog + Но нигде ее нету. Нашел только по адресу ТК милион мелочей, http://www.autoset.ru/index/shops__5.html Но там почему то брелок не на русском. И в одном инет магазине за 5000р.(( Подскажите, на сколька отличается цена StarLine Twage B9 и StarLine Twage B9 Dialog и где ее оффицально в Москве на севере можно преобрести? Например на ул. Складочная?
pioner
Сообщение10.12.2009 00:06     [цитировать]
У нас в тольятти (город геморой,знаешь такой?),поставщики StarLine сказали что серия B9 Dialog и С9 будет поставлятся только на центры ОД автосалонов.А в магазинах возможно что и не будет.Хотя ищи вдруг повезёт.
Shkiper
Сообщение10.12.2009 01:54     [цитировать]
C такой политикой, они потеряют 89% потенциальных клиентов. Ибо у офф диллера ставить нах ни кто не будет...
Wakl
Сообщение10.12.2009 13:11     [цитировать]
На счет политики - не снаю. По поводу поиска, попробуйте обратиться к Slonotop - у. Он кажется яляется представителем Старлайна.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение10.12.2009 17:12     [цитировать]
Я уже ответил на нашем форуме.
Shkiper
Сообщение10.12.2009 22:23     [цитировать]
И еще вопросик, если у меня всего 1 ключь, и нет возможности заказать второй иммо-ключь, поможет мне система StarLine BP-2 или к ней надо что-то еще докупать?
Shkiper
Сообщение14.12.2009 09:09     [цитировать]
аппинг!!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.12.2009 22:08     [цитировать]
Добрый вечер.
Модуль обхода в данном случае не поможет, т.к. в него необходимо положить ключ или чип. Поэтому для автозапуска потребуется еще один ключ.
pioner
Сообщение14.12.2009 22:41     [цитировать]
Спроси в мастерских где делают ключи,у нас изготовление чипа эдентичного ключу стоит 800 РЕ
Евгений Власов 589
Сообщение14.12.2009 23:03     [цитировать]
У кого только 1ключ: как разрешается вопрос с А.зап. Без снижения криминальной стойкости относительно того, что у вас было бы 2 ключа. 1) вытащить чип из ключа . 2) положить чип в обходчик. 3)
Подключить обходчик согласно схеме. 4)вывести управляющий провод обходчика на выход доп.Рэле
5) рэле подключаем к доп. Секретной кнопке без фиксации таким образом чТобы при одном нажатии кнопки, рэле включалось на 30 секунд. (Схему паять 1 транзистор, 1но сопротивление, 1 кондесатор 1н диод) 6) секретную кнопку нажимать каждый раз перед включением стартера , разрешение пуска дается на 30 сек после нажатия секретной кнопки .
7) после успешной работы всего этого оборудования идем к китайцу и заказываем дешевый без чипа (до 500 р) а не у дилеров за 3-10т.р. дубликат действующего 1го ключа про запас так на всякий случай
Чтоб запасной был . Удачи
Shkiper
Сообщение15.12.2009 11:39     [цитировать]
Сделал ключ за 4т.р. Но некоторые говорят, что иммо у именно VAG audi, в замке зажигание видится только под определенным углом. Теперь вот думаю, как бы его прикоутить, чтоб он его видел через обходчик.
GABINOT
Сообщение15.12.2009 22:57     [цитировать]
в таком случае обычно единственный чип напрямую к замку зажигания и дополнительную блокировку можно и в обходчик а его на доп канал
