Подскажите как подключить контроль запуска двигателя.
chudo77
Сообщение08.12.2009 21:07    Подскажите как подключить контроль запуска двигателя. [цитировать]
По инструкции установки для контроля дистанционного запуска двигателя необходимо снимать сигнал либо с тахометра, либо с датчика давления масла. Машина - Peugeot Partner 2008г.
Jason_bourne
Сообщение08.12.2009 21:12     [цитировать]
а какая сигнализация?
chudo77
Сообщение08.12.2009 21:15     [цитировать]
tomahawk d-900
slavon
Сообщение16.12.2009 21:22     [цитировать]
Притащи на форсунку.Программу-на тахо.И будет те щастье))
Фидаиль
Сообщение16.12.2009 23:20     [цитировать]
бензанасос отлично работает Улыбаюсь
Сообщение17.12.2009 00:38     [цитировать]
+1! Именно так, только желательно через керамический конденсатор, например такой 1Мкф*250в.
А вот брать контроль с бензика не корректно. Суть на момент пуска в чём? - отследить начало самостоятельной работы ДВС, для отключения стартера (разумеется если авто без кнопки старт/стоп). А как работает бензонасос?! - При включении зажигания включается и он, для создания давления в системе, секунды на 4, примерно. Потом, с началом вращения стартера он снова включается...
Где корректность контроля?
SEFF
Сообщение17.12.2009 01:45     [цитировать]
Если двигатель не запустится, то и на бензонасос напряжение не будет подаваться. Стартер может и будет перекручивать, но если двигатель имеет отсечку, то никаких проблем.
Сообщение17.12.2009 13:30     [цитировать]
Ещё раз пишу и обращаю внимание на то, что "контроль запуска" на момент пуска нужен именно для того, чтобы определить когда ДВС начал самостоятельную работу. А это, в свою очередь нужно чтобы отключить стартер, чтобы не было "перекрута"!!! А так же, чтобы раньше не отключился. Насос включается одновременно с включением стартера, а не по факту запуска двигателя.
При подключении к бензику время работы стартера может оказаться недостаточным, см. выше.
Об этом так же писал в предыдущем посте.
SEFF
Наверно подавляющее большинство автомобилей имеют отсечку стартера, чтобы этим можно было пренебречь... Улыбаюсь
Сообщение17.12.2009 18:36     [цитировать]
томагавк и сенмакс нормально определяют и по проводу бензонасоса.
SEFF
Сообщение17.12.2009 21:36     [цитировать]
Если бы............
wetal74
Сообщение18.12.2009 13:45     [цитировать]
а чем генераторная лампа не мила?
Сообщение18.12.2009 13:52     [цитировать]
А на Пыжике там чёткий аналог?
Sergey14
Сообщение18.12.2009 14:36     [цитировать]
Да,Вы правы, тахо работает довольно коректно,но год свежий,но искать же надо...В основном хотят на скорую руку...
Сообщение18.12.2009 14:48     [цитировать]
Вот - вот, на скорую руку... Разве так можно подходить к вопросу установки сигнализации, а уж тем более с АЗ... У меня это всегда непонимание вызывает! Расстроен
Ещё прикольные сайты есть, типа дайте точки на такую-то машину, времени совсем нет...! Очень счастлив
wetal74
Сообщение19.12.2009 08:58     [цитировать]
На генераторе то Чёткий. протянуть провод не проблема.
