неисправности Tomahawk LR-950LE Subaru Forester
santa_nsk
Сообщение08.12.2009 17:40    неисправности Tomahawk LR-950LE Subaru Forester [цитировать]
На морозе сильнее чем минус 10С не срабатывает дистанционный запуск на холодном двигателе: чтото щелкает слышно но вращения стартера нет. А на прогретом двигле все работает нормально. У кого есть такое же? Как исправить?
Сообщение08.12.2009 20:01     [цитировать]
Включается ли зажигание,что пишет на брелке после окончания щелчков,мигают или нет повороты(габариты)?Руль какой?
Альберт Г.
Сообщение08.12.2009 20:37     [цитировать]
А аккумулятор исправен? Часто бывает что именно там проблема. Какие сигналы подаёт брелок? Делает ли повторные попытки?
GABINOT
Сообщение08.12.2009 20:38     [цитировать]
у меня нечто похожее было правдо на другом автомобиле чип в обходчике замерзал поменяй чип и обходчик
Альберт Г.
Сообщение08.12.2009 20:44     [цитировать]
Если не считывается чип, то будут повторные попытки. Если аккумулятор, то - нет.
Vetal
Сообщение08.12.2009 21:00     [цитировать]
Вопрос еще пайка или скрутка при установке????И питание от АКБ взято или из внутрисалонной проводки!
C Уважением Vetal
santa_nsk
Сообщение08.12.2009 21:33     [цитировать]
Да, зажигание включается, загорается приборная панель, а потом все гаснет. Повороты мигают, руль правый.
santa_nsk
Сообщение08.12.2009 21:37     [цитировать]
[quote="Альберт Г."]А аккумулятор исправен? Часто бывает что именно там проблема. Какие сигналы подаёт брелок? Делает ли повторные попытки?[/qu
Брелок пишет PE, а через несколько секунд опять начинает делать опять попытку, но безрезультатно. И так до бесконечности может продолжаться
santa_nsk
Сообщение08.12.2009 21:39     [цитировать]
Какой чип какой обходчик и где это???
Сообщение08.12.2009 22:13     [цитировать]
Скорее всего нет его.
Начните с проверки акума-емкость,чистота и затяжка клем,массовые клемы на кузове.То что с ключа заводится ничего не значит.До бесконечности не должно продолжаться.Максимум 4 попытки затем брелок должен 4 раза пискнуть и выдать SP.
