Шкода
Jason_bourne
Сообщение08.12.2009 14:36    Шкода [цитировать]
Всем доброго времени суток.
Наш автосалон подписался на дилерство всей линейки Шкода. Так как кроме фабии через мои руки ничего не проходило, хотелось бы узнать про подводные камни.
с какими трудностями придется столкнуться?
на все ли машины можно ставить без кана?
заранее благодарен за понимание Улыбаюсь
Сообщение08.12.2009 17:54     [цитировать]
да вроде камней нет,пока всё решается
kola
Сообщение08.12.2009 21:12     [цитировать]
У дилеров вся документация в свободном доступе должна быть.А диагностикой и работами по электрике как заниматься будете?
Jason_bourne
Сообщение08.12.2009 21:16     [цитировать]
))) у нас для этого есть специально обученый чел)) диагностом зовут. а наш отдел обособленно держится и допроситься у кого-либо получаса за компом (не говоря уже о распечатке схем) - просто нереально. вот и приходится все методом научного тыка. так, конечно, интересней, но иногда время ораничено. в общем вот так.
kola
Сообщение09.12.2009 12:12     [цитировать]
Странно конечно.Обычно диагносты с допщиками хорошо контачат.В некоторых салонах диагносты и сигналки вяжут.Придется вам договариваться,в интернет каждый раз не налазеешься.
Jason_bourne
Сообщение10.12.2009 21:28     [цитировать]
на фабию вчера ставил сигу - сразу появился глюк по концевикам. при всех закрытых дверях сигналке кажется, что какая-то открыта, хотя контролька ничего не видит (сигналы брал с каждой двери отдельно через диодную развязку). подцепил провод концевиков на управление реле - так вроде все работает. но единственный ли это выход? поделитесь Закатил глаза
pioner
Сообщение10.12.2009 21:46     [цитировать]
конц. дв. вод. кор/фиол отрицательная чёр. блок слева с вод-ой стор-ы
конц. дв. пас. фиол/бел отрицательная чёр. блок слева с вод-ой стор-ы
конц. зад.пр.дв. ч/зел отрицательная чёр. блок слева с вод-ой стор-ы
конц. зад.лев.дв. ч/сер отрицательная чёр. блок слева с вод-ой стор-ы
Такие провода брал?
Евгений Власов 589
Сообщение10.12.2009 21:54     [цитировать]
4 дня тачка постоит и может не завестися . Потребление будет в момент когда двери закрыты. Конечно в 4 раза меньше чем когда двери открываешь. Объяснять почему так! будет долго , короче Выкидывай рэле подальше. И вместо 4х диодной развязки сделай 8ми диодную если конечно знаешь что это такое и АКб не будет сажать и работать вся сигналка будет правильно.
Jason_bourne
Сообщение10.12.2009 22:12     [цитировать]
pioner
все провода были коричневые с разными полосами. брал с выходов из дверей. завтра посмотрю твой вариант - отпишусь.
Евгений Власов 589
откуда будет потребление при закрытых дверях, если релюха срабатывает только при открытых? либо я чего-то не догоняю, что вполне возможно.. Улыбаюсь
и поподробнее про 8-мидиодную развязку, пожалуйста - раньше не приходилось пользоваться
Евгений Власов 589
Сообщение11.12.2009 08:46     [цитировать]
Ты уже заметил, что при 4х диодной развязке сигн ведёт себя так будто двери открыты хотя по факту они закрыты. Так происходит из-за разницы потенциалов . Т.е в сигн на сине-черном проводе когда он не куда не подсоеденён +12 вольт , а на несработавших концевиках на таких машинках от+1 до +6 вольт естественно когда соединяешь через на такую цепь даже через диод на сине черном проводе потенциал становится ниже 12 и сигн думает, что двери всегда открыты. Как здесь организовывается подключение :
Jason_bourne
Сообщение11.12.2009 23:52     [цитировать]
ну так как? слышал про 8-мидиодную развязку, когда диоды на каждом из концевиков подключены навстречу друг к другу. сегодня попробовал - не видит. в результате из-за нехватки времени воткнул с каном.
а разобраться-то хоцца..
Сообщение12.12.2009 00:39     [цитировать]
Jason_bourne
Один диод в разрыв провода концевика, катодом на концевик, второй катодом к катоду первого, а анодом на сигналку. И так на каждый концевик.
Jason_bourne
Сообщение12.12.2009 19:51     [цитировать]
сегодня по восмидиодной схеме все получилось. всем спасибо.
