Активировать брелок SIRIO 777
Alex1313
Сообщение08.12.2009 10:32    Активировать брелок SIRIO 777 [цитировать]
Помогите алгоритмом прописывания второго брелока для данной сиги. Работает только один.
Сообщение08.12.2009 10:42     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sirio/m-sirio.html
Alex1313
Сообщение08.12.2009 11:00     [цитировать]
Спасибо за сылку, но процедуру одновременного нажатия двух кнопок прописываемого пульта пробывал---реакция 00000(брелок рабочий---сигналы такие же как у рабочего. Так же проводил эксперимент с брелоком с рынка-эффект тот же).
Сообщение08.12.2009 12:15     [цитировать]
Сига старая, может проще поменять
Alex1313
Сообщение10.12.2009 12:36     [цитировать]
Хорошее старое и проверенное временем бывает лучше нового. Буду пытаться прописать 2-ой. Как об стену Может быть всё-таки кто-то предложит идею.
Сообщение10.12.2009 16:41     [цитировать]
Так она еще на лампах собрана наверно Очень счастлив
Sdemy
Сообщение10.12.2009 17:24     [цитировать]
Может я конечно и не прав,но насколько я помню у Sirio 777 была только одна модель с программируемыми брелоками.У вас какая модель?[/b]
Alex1313
Сообщение10.12.2009 17:36     [цитировать]
Вопрос данный по сигналке SIRIO777 TANK(с блоком управления-одноцветные-чёрные провода+автоном. сигналка+объёмный датчик+датчик удара+два брелока)+датчик тока(напряжения)--один брелок(не прописывается)+второй брелок функциклирует по полной программе.
Sdemy
Сообщение10.12.2009 18:39     [цитировать]
дак ведь в инструкции ясно написано 2 брелока "жестко" зашиты на заводе ,а синхронизация это слегка другое(типо чтобы брелок в ногу шагал ну как в армии)после замены батарейки.
А программируются брелоки вроде как только уSirio 777 TOP11 (хотя конечно могу и ошибаться, лет 10 уже не сталкивался с Sirio)
Alex1313
Сообщение11.12.2009 11:07     [цитировать]
Хочу прояснить 1. Два брелока шли комплектом(т.е. типа с "жесткой" заводской прошивкой. 2. Работоспособность проверена сравнением сигналов с раб.брелока посредством осцилографа-одЫн в одЫн.
Сообщение11.12.2009 11:55     [цитировать]
Alex1313
Открой оба брелка и сравни кодеры. Я думаю тогда все станет ясно.
Если брелок с перемычками то должен стоять МС145026.
Сообщение11.12.2009 15:40     [цитировать]
Танк - единственная, к которой брелок зашить может сам пользователь.
1. Разбираем оба брелка.
2.Нажимаем кнопку на блоке рядом с программными переключателями.
3.Дотрагиваемся перемычкой к первой и третьей ноге микросхемы каждого брека поочерёдно(из них вылетает сигнал при этом)
4.Синхронизируем брелки, нажав две кнопки одновременно.
Удачи! Подмигивающий
Alex1313
Сообщение16.12.2009 15:21     [цитировать]
Огромное спасибо! В вых попробую. На всидку - не видел кнопку на системном блоке сигналки рядом с переключателями(хотелось бы ошибиться).
Спасибо за помощь
