Проблема с Pantera 3200
Slaas
Сообщение07.12.2009 16:25    Проблема с Pantera 3200 [цитировать]
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, пол года назад поставил сигналку Pantera 3200 с обратной связью, на днях начал заводить машину и не завел со своего аккумулятора, при заводе со второго аккумулятор а при смене при заведенном двигателе плюсовая клема попала на массу возникла небольшая искра, после этого (видимо) пропала на сигналке обратная связь и при нажатии на кнопку вызова выодителя на антенне ничего не происходит, пробовал перепрошить брелок все осталось по прежнему, подскажите может я спалил антенну на обратку, если да то как можно починить антенну, в салонах не взялись чинить, сигналку брал на оптовом.
Сообщение07.12.2009 17:41     [цитировать]
А в каком городе и в какие салоны вы обращались, в автосалоны?
Slaas
Сообщение07.12.2009 17:54     [цитировать]
г. Ростов-на-Дону салоны по пути следования, точно уже не помню, там частники работают
Сообщение07.12.2009 18:38     [цитировать]
Помог-бы, но только летом проездом бываю, когда еду в Должанку Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (07.12.2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
GABINOT
Сообщение07.12.2009 18:39     [цитировать]
попроси установщиков снять антенну и блок сигнализации это всё отдай в ремонт после ремонта всё в обратной последовательности
Сообщение07.12.2009 18:41     [цитировать]
В Ростове не может не быть контор, способных отремонтировать сей девайс
Slaas
Сообщение07.12.2009 23:42     [цитировать]
Да все тут есть, просто беда приключилась как раз на начало недели да еще и аккумулятор разряжается за 20 минут!!!!! завтра еду к электрику там разберемся, и еще по ходу не в антенне дело потому как только что в темноте проверил ее, когда нажимаю на кнопку вызова на ней, она горит тускло... в общем беда с этой сигналкой.. и как назло сегодня лазил на оптовом мимо тех продавцов и не спросил...
