Star Line B9 автозапуск и генератор
winst
Сообщение07.12.2009 04:00    Star Line B9 автозапуск и генератор [цитировать]
Здравствуйте..
Audi A6/АКПП... Star Line B9 сигналка работает больше года нормально - не жалуюсь. Единственный момент - когда садишься в машину с работающим двигателем генератор показывает очень маленькую зарядку(около 9), значек акуумулятора горит на приборке, после нажатия на педаль газа - стрелка резко перемещается на 13 - 14, значек аккумулятора гаснет...
Так должно быть или генератор должен сам включаться при автозапуске? Или он работает..? Почему горит контрольная лампа..?Кажется что автозапуск сажает аккумулятор..
Сообщение07.12.2009 09:14     [цитировать]
Если обороты двигателя на холостом ходу в норме, то генератор в ремонт.
Евгений Власов 589
Сообщение07.12.2009 09:38     [цитировать]
Если Когда заводишь ключом тоже самое и Тоже нужно делать перегазовку
То поездка к автоэлектрику и генератор в ремонт. Но если с ключа на холодную всё нормально . То искать в подключении , а именно питание какой либо группы вкл-я зажигания
winst
Сообщение07.12.2009 11:25     [цитировать]
Когда заводишь ключом перегазовку делать не нужно - все работает отлично.. Вопрос - обязательно нужна ли перегазовка? или можно подключить Star Line B9 так, что "преход на ключ" будет без перегазовки..?
dor151
Сообщение07.12.2009 12:25     [цитировать]
Если В9 с самого начала так работала, то проблема в подключении.
Don't Worry,
Be Happy!
Sergey14
Сообщение07.12.2009 12:39     [цитировать]
Мож всё-таки генератор проверить?Щётки...
sasha19000
Сообщение09.12.2009 06:26     [цитировать]
возбуждение на генератор подается с замка зажигания (синий провод тонкий) туда надо подключить зеленый провод от сигналки и проблема пропадет. Контороль работы двигателя обязательно по тахометру.
kola
Сообщение09.12.2009 12:28     [цитировать]
На синий провод на замке + подается только при стартере.Поэтому ставим диод от провода стартера на синий(катодом к синему) и смотрим на результат.
