томагавк-9000
Костя1978
Сообщение06.12.2009 22:36    томагавк-9000 [цитировать]
томагавк-9000, на дисплее брелка мигает (открыт капот), когда он закрыт
Сообщение06.12.2009 22:44     [цитировать]
Прверьте концевик капота.Может он сломан.
Костя1978
Сообщение06.12.2009 22:48     [цитировать]
концевик смотрел вроде в норме
Сообщение06.12.2009 22:51     [цитировать]
Тогда надо к блоку лезть.Отключить этот провод у самого блока(там фишечка есть).Смотреть что показывает.
Альберт Г.
Сообщение06.12.2009 23:53     [цитировать]
Точно не помню. Внешний датчик температуры есть в данной сигналке? Скорее он накрылся. В 9010 так бывает.
Альберт Г.
Сообщение07.12.2009 00:04     [цитировать]
А всё внешнего нет, но и внутренний тоже мог накрылся. Принцип тот же. Отсоединить провод от концевика и проверить относительно массы.
