Tomahawk 9100 проблема автозапуска по температуре
bazil
Сообщение06.12.2009 21:11    Tomahawk 9100 проблема автозапуска по температуре [цитировать]
Всем привет!
У меня Tomahawk 9100, Mazda Demio 2004 АКПП. Машина стоит под окном, 1 этаж. Сигналку ставили в автосервисе.
Запрограммировал автозапуск при температуре -5С.
Проблема:
Активирую функцию-появляется соотв. иконка на дисплее. На улице примерно -15-20С, аккум, новый.
При температуре -5С автозапуск срабатывает, авто заводится, работает 10 минут, все как надо.
При следующем достижении заданной температуры-запуск не происходит. Иконка автозапуска горит.
Пытаюсь отменить/активировать функцию запуска по температуре-с 3-4 раза удается.
Приходится ставить на автозапуск по времени, что не есть удобно и практично, причем, активировать/деактивировать данную функцию тоже получается не с первого раза(((
Жду помощи!
DRуг
Сообщение07.12.2009 09:36     [цитировать]
Томагавк 9100 завадится по тмпературе не чаще 1 раза за 2 часа или чуть чаще ( точно не помню), может просто этот интервал не прошёл?
Евгений Власов 589
Сообщение07.12.2009 09:43     [цитировать]
Точно! проверь интервал времени автоматических запусков
bazil
Сообщение07.12.2009 10:35     [цитировать]
Все верно! не более 1 в 2 часа.
Но дело в том, что машина стояла всю ночь (первый запуск в 23.00) и к 8 утра машина не разу не заводилась!
Неужели, за ночь при температуре -20 двигатель не остывал до -5???
Думаю тут дело в другом...
Еще мнения?
