Tomohawk X5 (Китайский)
Олег кз
Сообщение05.12.2009 09:07    Tomohawk X5 (Китайский) [цитировать]
Здравствуйте. Проблема такова. Ставил с месяц назад на Nissan Primera 11 кузов, механика, Tomahawk X5 пр-во чистый китай. Всё подключил, силовые провода запуска пропоял, плюс брал на замке зажигания, центр замок, контроль двигателя , повороты, ну вообщем машина не сложная. Теперь уже попробовав запустить с брелка, она спрыгивает в момент кручения стартера, и перезагружается, как будто ей только что дали питание. Такая же ситуация и при запуске с ключа, заводишь и при кручении стартера она опять перезагружается. Менял аккумуляторы, припаявал провода на прямую к схеме в блоке сигнализации, (к контактам общего питания), тянул их напрямую к аккумулятору. Всё равно спрыгивает Как об стену .
Тут решил поставить оригинальную версию Tomohawk X5, и эврика, стоило поменять разъемы блоков и все отлично, запуск с первого раза, короче работает на 100%. Открыл оба блока, сравнить схемы детальки, конденсаторы, все одинаково, только производители разные. Короче забраковал я сигнализацию владельца машины, он отправил её, на замену типа по гарантиии, через пол месяца присылают ему новый блок с брелками(тоже китай), и опять такая ситуация. Он опять отпрвляет, ему присылают, третий блок, я его вставляю и опять такая проблема, хотя с оригинальной версией всё отлично. Мне клиента аж жалко стало. Припаявал кондесатор 4700мф, к контактам питания на схеме блока, безрезультатно. Вот читал что меняется какой то конденсатор питания процессора, почему то я тогда не догодался до этого. Что можно придумать в этой ситуации, подкажите коллеги.
Сообщение05.12.2009 11:18     [цитировать]
Попробуй отследить питание до стабилизатора 78L05.Она питает проц.У нее на вх/ выходе тоже стоят кондеры.Навесь там еще.
dor151
Сообщение05.12.2009 14:02     [цитировать]
Там проц может стоять левый, с косячно-подвальной программой, тут уж не спасают никакие кондёры. И вообще, в оригинале вся комплектация ставится "Индастриал", проверенная по надёжности и климатике, а что стоит в китайщине, одни китайцы знают. Недавно в Ваших местах накрыли партию левых Старлайнов, теперь вот Томагавки... "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной."
Don't Worry,
Be Happy!
Олег кз
Сообщение05.12.2009 21:54     [цитировать]
Так раньше китай ставил, все отлично было. Клиенты сами привозят сигналки я и ставлю. У нас на рынках пока за китайских томагавков не кто не ругает, поэтому и покупают их.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
dor151
Сообщение07.12.2009 12:41     [цитировать]
Можно попробовать поменять 78L05, вполне может не держать 5 вольт. Или кондёр(ы) после него. А возможен и сбойный проц.
Don't Worry,
Be Happy!
