шерхан 5 доработка ручника
диверсия
Сообщение04.12.2009 17:03    шерхан 5 доработка ручника [цитировать]
помогите. нарисуйте или опишите как подключить ручник в сигнализации шерхан 5 для полноценного резервирования.устоновщики 1500 просят ,не думаю что там что то сложное.подключали сигналку за 5000,а об этом говорят что это не стандартная ситуация.
Sdemy
Сообщение04.12.2009 17:37     [цитировать]
А зачем на шерхане 5 нужен ручник,если коробка ручная Вы выходите все равно из работающей машинки.
Сообщение04.12.2009 17:43     [цитировать]
Может и немного просят.Смотря какая машина и куда запрятан блок.
Сообщение04.12.2009 18:46     [цитировать]
Сообщение04.12.2009 20:13     [цитировать]
Так вот и страхуют от того чтоб машинка эта не покатилась. Или ты оставляешь машину на стоянке "в свободном состоянии"? Улыбаюсь
Сообщение04.12.2009 20:14     [цитировать]
диверсия
Что за машина такая?
диверсия
Сообщение04.12.2009 20:54     [цитировать]
форд фьюжин каробка ручка (резервация на автомате 1-16 пункт 2 призакрытых дверях, после закрытия двери).во первых правильно писал Baileys58
что бы не покатилась.во вторых я забываю что на автозапуске стоит ,выключаю зажигание отпускаю сцепления (а мотора не слышно,на тахометр взглянуть лень) и тут бац, а машину на скорости оставил. привычка ставить на скорость выроботалась.а вот если бы ручник поднял то уже бы я задумался зачем,следовательно для резервации.по схеме как я понял резервация идет через реле выносное ,тоесть через его контакты каторое управляется через блок сигналки.
Sdemy
Сообщение04.12.2009 21:08     [цитировать]
[ Или ты оставляешь машину на стоянке "в свободном состоянии"? Улыбаюсь[/quote]
Нет я всегда машину оставляю на ручнике (стоит StarLine B9 Dialog) и все рекомендую всегда им (ручником ) на стоянке пользоваться.
А по вопросу первое что приходит на ум разорвать релюшкой провод контроля двигателя,а управление релюшкой с одной стороны с ручника с другой от зажигания.
Только сильно не пинайте все ньюансы не продумывал.
Только это если контроль по генератору сделан.
GABINOT
Сообщение04.12.2009 21:31     [цитировать]
ручник паралельно концевику капота подключи пока не поднимишь ручник резервирования не будет
Евгений Власов 589
Сообщение04.12.2009 22:03     [цитировать]
Возьми рэле 4х контактное. параллельные контакты: один любой из них соединяем
С проводом который идет на Ручник а 2й контакт на зеленый провод сигнализации IGN1. Далее найди провод который идет на контроль двигателя и разорви его, на одну сторону подсоедени один из оставшихся контактов рэле на др сторону последний контакт рэле. По цене за работу : скажи 1000р в 2-3 уст.центрах и оставь свой номер. Сами позвонят.
Это если не разберешься в подключении . Удачи
GABINOT
Сообщение04.12.2009 22:43     [цитировать]
зачем такие сложности это опять пол машины разобрать надо , а с концевиком ручник запараллелить пол часа работы и рублей 200-300
Сообщение04.12.2009 23:09     [цитировать]
GABINOT
+1. Только диодами всё нужно развязать.
Сообщение04.12.2009 23:27     [цитировать]
Я что то не догоню:ведь поднятый ручник дает массу.Как же его можно цеплять на капот?? Не знаю
Сообщение04.12.2009 23:44     [цитировать]
Ну разумеется!!! Дело в том, что пятница за окном, вот не с тем и согласился...Поддерживаю (По пиву) Извиняйте....Упс
Евгений Власов 589
Конечно же!!!!!
GABINOT
Сообщение04.12.2009 23:59     [цитировать]
сори тоже поспешил с советом я сначало хотел предложить ручник к положительному выходу концевиков дверей(выход с сигналки) подключить и запрограмировать чтоб при открытых дверях резервирования небыло а потом стал думать как проще сделать и чёто перемудрил
