VW B6 (3C) 2008 РКПП
sc2000
Сообщение03.12.2009 20:58    VW B6 (3C) 2008 РКПП [цитировать]
Кто делал подскажите как сцепление "нажать"? На датчике пять проводов. Перепробовал разные схемы - не работают. Не знаю
Ilya59
Сообщение04.12.2009 09:45     [цитировать]
Опиши проблему подробней. какое сцепление? я тебя в данном случае непонял.
sc2000
Сообщение04.12.2009 12:22     [цитировать]
Проблема в том чтоб завести машину (РКПП) надо выжать сцепление- без этого стартер не крутит. У меня пока не получается это продублировать. Какие есть варианты.
sc2000
Сообщение04.12.2009 19:28     [цитировать]
Не знаю
Ilya59
Сообщение04.12.2009 21:45     [цитировать]
это особенность автомобиля такая? какое авто? Не знаю
Сообщение04.12.2009 23:17     [цитировать]
sc2000
Тебе не продублировать сигнал нужно, а разорвать. Цвет провода не знаю, думаю с поиском оного сложностей не должно возникнуть, там их 5 всего. Улыбаюсь
sc2000
Сообщение05.12.2009 12:40     [цитировать]
Да там 5 проводов. Один минус, второй плюс, два рвутся при нажатии (пробовал оба рвать), а на последнем 2-3 вольт -при нажатии 6-7 (тоже) дублировал. Не хочет фашист заводится. Если сам нажимаю во время автозапуска -заводится гадина. Как об стену
sc2000
Сообщение05.12.2009 13:33     [цитировать]
В какой момент надо рвать? Я к проводу стартера цепляю может надо раньше, что машина успела это увидеть?
Сообщение05.12.2009 16:35     [цитировать]
Возможно... Попробуй от другой цепи.
