Cenmax Vigilant V-5A не закрывает двери
Zigo
Сообщение02.12.2009 06:30    Cenmax Vigilant V-5A не закрывает двери [цитировать]
Проблема, помогите советом. Cenmax Vigilant V-5A при постановке на сигнализацию не закрывает двери, при этом звук срабатывания реле на закрытие слышен. Все зоны встают на охрану. Если же вручную запереть все двери, поставить на охрану, то при снятии с нее двери открываются с брелка. Сигнализации три месяца, какая может быть вероятная причина неисправности?
андрей343
Сообщение02.12.2009 06:49     [цитировать]
надо писать еще какая у тебя машина и как реализовано подключение Ц.З. почему не описываете полностью все?.
если используются активаторы, то замкнул контакт одного из проводов управления на массу и соответственно сгорел предохранитель на нем. Первым делом надо убрать замыкание а потом менять пр-ль. если минусами или + управляется, то обрыв.
Zigo
Сообщение02.12.2009 07:04     [цитировать]
Спасибо за совет. Машина Reno Logan. Центрального замка нет.
Vor4un
Сообщение02.12.2009 07:26    Re: Cenmax Vigilant V-5A не закрывает двери [цитировать]
совет: ехать по гарантии (к установщикам),
если её (гарантии) нет - контрольку в зубы и под панель искать плюсовой импульс закрывания.
судя по описанию , он в блоке где то заблудился (например в неисправном реле )...
интересна- чем звук реле на закрытие отличается от звука на моргание?
Последний раз редактировалось: Vor4un (02.12.2009 12:03), всего редактировалось 1 раз
Zigo
Сообщение02.12.2009 07:48     [цитировать]
Конечно я не знаю чем отличаются эти звуки. Но мое мнение, что реле закрытия все же работает. В каком хоть месте могут поставить предохранители сигнализации? В самом блоке предохранителей машины или они стоят (висят) где-то отдельно. Хотя, судя по инструкции по установке предохранитель на реле один (15А на +12в). Т.е. если бы он сгорел, то замки не закрывались и не открывались.
И такая деталь. В самом начале замки при попытке закрытия слегка дергались, сейчас в дверях тишина.
Сообщение02.12.2009 09:38     [цитировать]
Похоже на подгоревшую релюшку в блоке.
Vor4un
Сообщение02.12.2009 10:00     [цитировать]
во во.
или ,например, провод на привод об массу перетёрся.
т.е. надо лезть и разбираться , а не гадать, вытягивая из клиента в час по чайной ложке.
андрей343
Сообщение02.12.2009 13:05     [цитировать]
судя по описанию работает только открывание. значит сгорел предохронитель на + закрывания, потому что провод этот от активатора лежит на массе. .....+ открывания идет и все работает в одну сторону.
У этой сиги 2 преда по 10А. смотреть надо тот который на зеленом проводе.
Сообщение02.12.2009 13:35     [цитировать]
андрей343
Не прав.
Если собрана силовая схема то не будет ни отпирания ни запирания!
Предохранители ведь на общих проводах висят.
Там видимо дорожка в блоке, или как писал Алексей Попович релюшка.
AMD2008
Сообщение03.12.2009 01:15     [цитировать]
Может быть все гораздо проще, если подключение реализовано через дополнительный актуатор то он мог просто напросто сгореть.
Евгений Власов 589
Сообщение03.12.2009 03:21     [цитировать]
1н из 2х проводов которые идут в каждую дверь притерся на массу. Предохранитель на 10А на зеленом проводе от сигн. Уже сгорел.1 Найти где замкнуто на кузов, 2 устранить, открытие тоже пропадет, 3 заменить сгоревший предохранитель на 10А на зел. Проводе и всё ок/ . Косяк установки или рэле в сигн, конечно более редкий случай. Где ставили ?
Zigo
Сообщение03.12.2009 04:16     [цитировать]
Ставил у диллера, гарантия на установку закончилась, а цены у них на ремонт в два раза выше чем в обычном сервисе. Естественно, желания ехать к ним на ремонт никакого нет. В субботу поеду в любой другой сертифицированый сервис. Сама машина на гарантии в отличии от другого доп. оборудования. Так что, наверное есть смысл все же обратиться к специалистам.
Сообщение03.12.2009 22:27     [цитировать]
да это же скорее всего их косяк,если не было аварии,то должны сделать.
димон вл
Сообщение04.12.2009 01:05     [цитировать]
В Логане надо постараться посадить силовой провод ЦЗ на массу.... Отсоедините основной разъем от сигнализации и вскройте блок. Скорее всего дорожка на ЦЗ сгорела. В Cenmax такое часто. Не выдерживают они 4 мотора. Если грамотно делать, надо чтобы встроенные реле управляли обычными автомобильными. Всегда так делаю, когда сомневаюсь в надежности встроенных. И клиенты с такой мелочью больше не достают. Если в дорожке проблема будет, обязательно переделайте, это не сложно и больших денег скорее всего не возьмут, надежность неограниченная, если конечно установщики на моторах не сэкономили. И никому с Cenmax-ом "прикуривать" от своей машины не давайте!
Zigo
Сообщение04.12.2009 04:41     [цитировать]
Спасибо, дельный совет.
