КGB FX-5
андрей343
Сообщение01.12.2009 17:31    КGB FX-5 [цитировать]
Здрассе всем.
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
После установи сиг-ии прошел месяц. Пропала обратная связь. Сгорело 10 ом R в блоке.( в развязке на управлении)
Заменил. После 5-7 раза пропала обр.св. опять. Скорее всего, тоже самое. В чем проблема? в передающем блоке? Провод замыкать ни как не может ( проверено),в перед. блок не лез и не менял,надеюсь починить и его. клиент приедет в субботу. может кто сталкивался с этим же?
Сообщение01.12.2009 18:12     [цитировать]
Это сопротивление стали ставить в сигналки не так давно, оно является просто предохранителем. В первую очередь это защита от перенапяжения. Во вторую по току. Проверяй транзистор в передатчике, а лучше замение его. Поинтересуйся у клиента когда последний раз прикуривал, ковырялвя с аккумулятором и т.д, в общем все что связано с бортовой сетью.
А то может он авто красил в арасервисе, а они в покрасочную камеру загоняют не снимая акку, а потом прикуривают от 36 воль, чтобы по быстрее.
андрей343
Сообщение01.12.2009 18:42     [цитировать]
ну как бы с прикуркой дело обстоит в первую очередь. всегда склоняю к этому и бываю в основном прав Очень счастлив . тут по другому все. аккум поменяли на новый и после 2 недель только все пропало. я тоже голову ломаю, что может быть причиной К.З.( из-за чего сгорает R) в передатчике может сопля междорожечная, из за выходного тр-ра?- наврятли. он же работает. Как я помню перед ним еще стоит тр-р n-p-n который базу( выходного ) через R о массу бьет.вот может его надо проверять. Короче, надо перед. блок снимать и на операционный стол его.
андрей343
Сообщение02.12.2009 12:59     [цитировать]
снял сегодня блок вместе с антеной. в блоке опять сгорел R и потащила за собой тр-р управления. заменил.стало все работать.
в блоке передающем все же тоже неисправность. оконечный тр-р в утечке. вот и просадка напруги на управлении вместо 6-7В было 1.5В. поэтому и горел R10 ом.
тема решена. Очень счастлив
Сообщение02.12.2009 13:31     [цитировать]
Видимо еще в первый раз транзюк подгорел, поэтому и резистор вышыбает.
