APS 1100
Metior1985
Сообщение30.11.2009 14:07    APS 1100 [цитировать]
Подскажите,кто знает.Можно ли использовать управление вторым каналом в APS 1100 в качестве открывания и закрывания двери без постановки на охрану.
Сообщение30.11.2009 14:49     [цитировать]
только открыванием или только закрыванием
Metior1985
Сообщение30.11.2009 15:17     [цитировать]
И то и другое
Сообщение30.11.2009 15:44     [цитировать]
нет, а зачем это надо?
Metior1985
Сообщение30.11.2009 15:56     [цитировать]
все дело в том,что есть такие случае когда надо оставить человека в машине.И хотелось бы просто заблокировать дверь авто а не ставить ее под охрану.А такой функции в APS 1100 нет?
Сообщение30.11.2009 16:12     [цитировать]
Metior1985
оставьте зажигание включенным и просто нажмите на замок, двери запрутся или введите сигналку в режим ваелт, тоже, только запрутся, или поставьте сигу на охрану с отключением датчика... вот вам на вскидку море вариантов
Постановка системы на охрану с отключением датчика удара
Для постановки системы на охрану с отключением датчика удара нажмите и отпустите Большую левую кнопку передатчика (сирена подаст 1 подтверждающий сигнал и габаритные огни включатся один раз) и затем в течение 3 секунд нажмите и отпустите Маленькую правую кнопку. Сирена подаст дополнительно 1 длинный подтверждающий сигнал и габаритные огни включатся не несколько секунд, подтверждая, что система поставлена на охрану, но вход датчика удара отключен.
