Ниссан Х-Трайл с интеллигентным ключом
samarik
Сообщение27.11.2009 20:13    Ниссан Х-Трайл с интеллигентным ключом [цитировать]
После установки сиги с ДАЗ авто(со слов владельца) на ходу теряет сигнал присутствия брелка,на щитке загорается красный значок отсутствия,после некоторых движений рукой брелка связь восстанавливается .В течении недели заменил три батарейки в брелке.Сига- Бумеранг инспектор2007
Sdemy
Сообщение27.11.2009 21:41    Re: Ниссан Х-Трайл с интеллигентным ключом [цитировать]
что за движения рукой? тресем подносим ближе или...? батарейки все сели или их меняли для пробы?
делали Nissan-ы с подобными ключами в каждом ключе по 2 чипа (1-в корпусе с батарейкой,2-вместе с мех ключем для аварийного завода авто)в обходчик кладется 2-ой.Карточка после этого прекрасно работает,при условии корректного подключения сиги.
samarik
Сообщение27.11.2009 22:05     [цитировать]
там ещё хозяин ещё тот кадр:у него пост проблемы со всеми его авто.(что за движения рукой?) -магические пассы брелком.батарейки меняли когда учащались проблемы. Интересно-где находится-приемная антенна в замке или ещё где-то есть, и не мог ли я как-то какой-то разъём антенны нарушить-Где копать- хз. Если не восстановится проблема чел конечно попрётся к официалам а они такие случаи любят сильно ипопадалово на прил сумму гарант
Сообщение27.11.2009 22:13     [цитировать]
а может чип примотан к считывателю и нет никакого обходчика,а 2 чипа могут конфликтовать.
samarik
Сообщение27.11.2009 22:25     [цитировать]
да нет сигу я ставил. Без брелка строго не заводится .
Сообщение27.11.2009 22:28     [цитировать]
В тииде антенн 5шт Офигевший В трейле думаю не меньше...
samarik
Сообщение27.11.2009 22:35     [цитировать]
даже если я нарушил контакт одной антенны то в другом месте брелок должен чётко сканироваться? конечно с хорошей батарейкой
Сообщение27.11.2009 23:54     [цитировать]
Наверное так и должно быть.
Sdemy
Сообщение28.11.2009 09:26     [цитировать]
Дык карточек(инт.ключей) два,второй также себя ведет?
samarik
Сообщение28.11.2009 20:25     [цитировать]
Дык второой я разобрал для обходчика
Sdemy
Сообщение29.11.2009 09:30     [цитировать]
А разве в карточке нет мех.ключа с чипом(для запуска авто если села батарейка в метке).Сколько делали таких машин (Nissan) в обходчик клали именно мех.ключ ,после этого и карточка рабочая на всякий случай остается.
или у тебя другие инт.ключи (карточки)?
