Tomahawk 9020 проблема с автозапуском
На страницу Пред.  1, 2
ToshkAnchiK
Сообщение29.05.2010 07:02     [цитировать]
Доброго времени суток! У меня проблема такая: установил сигнализацию 9010 на Мерседес 190й, контроль автозапуска по тахометру, подключил к щитку приборов. Пол года отработала без проблем, зиму не ездил, весной выгонять - а автозапуск не работает! Сначала при нажатии на "ключ" щелкало втягивающее стартера, потом и это не стало. Три или четыре чирпа, мелодия на брелке и все! Иногда загорается на брелке SP (ошибка автозапуска).
Читал сдесь, что проблема в основном в аккумуляторе, пробовал заводить с подключенным зарядным устройством - результат нулевой. Подключение перепроверял (хотя изначально же работала как часы!). Офигевший
Олег кз
Сообщение29.05.2010 20:43     [цитировать]
зарядное устроиство не вариант, надо акумулятор рабочий
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
ToshkAnchiK
Сообщение30.05.2010 06:06     [цитировать]
А перепрограммировал на контроль по напряжению и заводится нормально! Не знаю Перепрограммировал назад на тахометр и снова тишина... Даже зажигание не включает (бензонасос не подкачивает, магнитола не включается). Да и еще при нажатии на "ключ" брелок показывает, что открыты двери Я в шоке (только если сигнализация запрограммирована на контроль по тахометру)
Сообщение30.05.2010 07:18     [цитировать]
А может у вас версия "LEFT"? Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.05.2010 09:56     [цитировать]
А проделать запись холостых оборотов слабо. И все ок. Улыбаюсь
9 раз кнопочку потом завести и нажать валет. Очень счастлив
ToshkAnchiK
Сообщение30.05.2010 20:45     [цитировать]
r999xv, спасибо завтра попробую.
pisto, вот из лефт? В смысле что за версия LEFT?
ToshkAnchiK
Сообщение01.06.2010 09:28     [цитировать]
r999xv
мегареспектищще Вам, обучил холостым оборотам и все заработало! В истерике Ура
Только почему после установки она заводилась, ведь я точно помню что изначально не обучал ее холостым. На удивление Как об стену
Страница 2 из 2
