Мангуст 1.7 не видит пейджер
1йВлад
Сообщение26.11.2009 23:55    Мангуст 1.7 не видит пейджер [цитировать]
всем здрасте. Улыбаюсь подскажите, где копать. На экране пейджера не отражается состояние машины, хотя команды типа снять-поставить с этого брелка срабатывают. Началось это после сервиса , от разъёма на приёмо-передатчике оторвали провод (один из четырех ) , шлейф восстановил , но пейджер отказывается видеть состояние авто. Где-то с пол-года назад уже проскакивал такой вопрос у кого-то, но честно скажу с помощью "поиска" я не нашел эт у тему. Там еще посоветовали поменять транзистор в приемо-передатчике. Дайте совет, как самому узнать причину. Паяльник в руках держать умею. Улыбаюсь
access
Сообщение27.11.2009 11:04     [цитировать]
а просто перепрограммировать пробовали?
1йВлад
Сообщение27.11.2009 19:48     [цитировать]
э-э-э..если можно, поподробнее. Сигналка-то брелок видит, с него проходят все команды, какие тока предусмотрены. Тока на экранчике с машинкой никаких изменений нет. Значит или вылетел приемопередатчик, или основной блок на него не пересылает информацию. Поэтому и обратился на форум за помощью.
Сообщение28.11.2009 11:16     [цитировать]
Как раз в таких случаях и помогает программирование, если конечно ничего не сдохло.
1йВлад
Сообщение28.11.2009 19:13     [цитировать]
Пожалуйста, обратите внимание на моё предыдущее письмо, на его начало. Там находится просьба с ключевым словом "поподробнее". Перепрограммирование - это типа как прописать брелок в блоке или что- иное ? А можно как-нить самому , имея тока тестер, узнать сдохло что-то или нет ?
Сообщение28.11.2009 19:23     [цитировать]
Перепрописать-это по инструкции "запись брелков в память" Тестера наверно мало будет, хотя-бы индикатор поля иметь желательно.
1йВлад
Сообщение30.11.2009 18:30     [цитировать]
всё, проблема решена. Форум конечно "очень" помог, через пол-часа сидения с тестером нашел что помер стабилизатор питания 178М05 в приёмопередатчике. Просьба к модераторам закрыть тему.
Всем спасибо за внимание.
Сообщение30.11.2009 19:10     [цитировать]
Свезло Очень счастлив
