Установка Mongoose 850C
Дмитрий Р
Сообщение20.07.2004 10:53    Установка Mongoose 850C [цитировать]
Здравствуйте...
В связи с невозможностью установить сигнализацию в специализированном центре, делаю это сам (до этого никогда этим не занимался)...
Отсюда возник вопрос.. Если посмотреть на схему к сигнализации Mongoose 850C, то из блока выходят два оранжевых провода #4 и #5 ... Куда крепится провод #4 (вход зажигания - ?)... и куда крепится красный провод после реле (к цепи зажигания - ?)...если можно то дайте плиз номера контактов или схемку...
Всем спасибо..
Ах да машина ВАЗ2107
Сообщение20.07.2004 12:37     [цитировать]
ТО ЧТО "ВХОД ЗАЖИГАНИЯ" ПОДСОЕДИНИТЕ К ПРОВОУ КОТОРЫЙ ИДЁТ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ,НА НЕМ ПОЯВЛЯЕТСЯ 12 ВОЛЬТ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО,ЭТО МОЖНО ЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЛЬТМЕТРОМ ИЛИ КОНТРОЛЬКОЙ,А КРАСНЫЙ,СКОРЕЕ ВСЕГО НА ТОЛСТЫЙ ПРОВОД КОТОРЫЙ ИДЁТ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ К СТАРТЕРУ Клево
Сообщение20.07.2004 14:57     [цитировать]
Провод №4 подключите к проводу №15 замка зажигания.
Провод №5 подключен к навесному реле на жгуте из сигнализации
из него выходят два черных провода которые нужно пустить в разрыв
провода №30 замка (это провод стартера, который Вы и блокируете).
Сообщение20.07.2004 15:11     [цитировать]
Извиняюсь не провод №30 а провод №50 Упс .
Сообщение20.07.2004 15:18     [цитировать]
Я имел ввиду красный провод который после реле... И это реле блокирует цепь зажигания.... для блокировки стартёра там отдельный выход
a-lexus
Сообщение20.07.2004 15:21     [цитировать]
(интересно, это один и тот-же Гость написал 3 последних ответа? - подумал я...)
Дмитрий Р
Сообщение20.07.2004 15:27     [цитировать]
Сорри.... третий был вопрос и от меня Упс
Дмитрий Р
Сообщение20.07.2004 15:32     [цитировать]
"Я имел ввиду красный провод который после реле... И это реле блокирует цепь зажигания.... для блокировки стартёра там отдельный выход ????"
Это вопрос после ответа ГОСТЯ
Сообщение20.07.2004 15:41     [цитировать]
Красный провод от реле нужно соединить с оранжевым №4.
Разрывать этим реле лучше стартер ( оно на 40 ампер).
А на вторую блокировку (коричнево\белый №7) нужна еще релюха,
ее можно поставить подальше от блока сигналки (провод достаточно длинный).
Раньше писал я только вошел как гость Расстроен .
Сообщение20.07.2004 15:43     [цитировать]
ВСЕ МОЛОДЦЫ,ВСЕМ СПАСИБО ЗА ДОПОЛНЕНИЯ,У МЯ ПО ДРУКОЙ КОНТАКТОВ НЕБЫЛО,ВОТ Я В ОБЩИХ ЧЕРТАХ И ОПИСАЛ,ХОРОШО ЧТО УТОЧНИЛИ,ВСЕМ СПАСИБО Клево
Дмитрий Р
Сообщение20.07.2004 16:18     [цитировать]
Спасибо..
и на последок....
при второй блокировке аналогичный провод провод после реле тоже к оранжевому #4 ???
Сообщение20.07.2004 16:35     [цитировать]
Нет . На нем появляется масса при постановке на охрану.
А на 4 при включении зажигания.
Дмитрий Р
Сообщение20.07.2004 17:01     [цитировать]
Тогда куда его присоединить...
Сообщение21.07.2004 11:13     [цитировать]
К обмотке дополнительного реле для второй блокировки.
