тамагавк 9030 проблема с запуском!
Airat
Сообщение26.11.2009 01:05    тамагавк 9030 проблема с запуском! [цитировать]
доброго времени суток....вопрос собственно такой, как на улице температура упала ниже нуля запуск(тамагавк 9030) перестал работать. объясняю по порядку, приехал с вечера машину подготовил к запуску все нормально, утром завожу с брелка, не заводиться или может завестись поработать минут 5 и заглохнуть, после этого больше не заводиться, даже попыток нет. с ключа заводиться с пол оборота, после прогрева авто запуск работает без проблем. пробовал и питание на прямую с акб, управление вешал на гену, масла, тахометр, бензонасос, нече не помогает, аккумулятор отличный, в чем дело? 3 машины стоят с такими проблемами у меня (калина, 2109, Ceed). такие вопросы уже подымались в форуме, но реальных ответов не видел, давайте решим эту проблему, многие мучаются.
663
Сообщение01.02.2010 01:20     [цитировать]
У меня почти такая же беда на томагавк D900 9контроль двигателя на тахо0, делаю обучение оборотам день работает без проблем,потом заводится и сразу глохнет, повторяю обучение через день снова не заводится до морозов все отлично работало, с ключа заводится хорошо
Сообщение01.02.2010 02:00     [цитировать]
Не пробовали провод ручника на массу посадить?
