StarLine B6
Диман
Сообщение25.11.2009 20:53    StarLine B6 [цитировать]
Привет всем. С наступлением морозов, начались ложные сработки сигналки. На дисплее на машинке высвечивается BRAKE. В чем проблемска подскажите где рыть?
Сообщение25.11.2009 21:27     [цитировать]
Синалка не причем ИМХо.
Альберт Г.
Сообщение25.11.2009 21:30     [цитировать]
Не плохо бы знать авто. BRAKE это ручник или цепь питания стоп-фонарей.
Remonter
Сообщение25.11.2009 21:35     [цитировать]
Ты оранжево фиолетовый провод кинь на массу
Сообщение25.11.2009 21:41     [цитировать]
подсохла скрутка?
Сообщение25.11.2009 21:59     [цитировать]
Очень счастлив Пока нету типа авто,все это гадание на кофейной гуще.
Диман
Сообщение26.11.2009 07:39     [цитировать]
Авто Пежо-207, новая. Устанавливали сигу в салоне. Я сам в этом не бум-бум. Но знаю, что поставили не супер спецы. Брал сигу из-за возможности ставить на охрану с заведенным двигателем без ключа в замке. Они этого не сделали, а када предъявил, то вообще сказали, что у нее такой функции нет. При сработке сиги ни одна лампочка не мигает, тоже походу не подключили. Брал в салоне за 1000 верст от места жительства. Вот такие вот дела.
Диман
Сообщение26.11.2009 08:28     [цитировать]
И еще вдогонку такой вопросик. Так как встал вопрос об установке Вэбасто, установщики предложили поменять В6 на В9, дабы не покупать пульт к Вэбасто за 17 тыщ. Говорят, что Вэбасту можно привязать к пульту сигналки. Насколько геморойно меняются эти сиги одна на другую (чтобы установщики по баблу не нагрели)и целесообразно ли экономически? Нужно ли там по-новому провода тянуть или просто меняется блок управления с небольшими доработками?
Сообщение26.11.2009 11:29     [цитировать]
Для включения Вебасты подойдет любая сига, зачем менять, чисто развод. Кстати самый дорогой пульт стоит 4500, а за 17 может это все с установкой ?
dor151
Сообщение26.11.2009 11:42     [цитировать]
В6 и В9 - разные сигналки. Просто так одно на другое не сменить, разъёмы разные. Так что практически - снятие сигналки+установка другой, с соответствующими материальными затратами.
BRAKE - вход стояночного тормоза ("ручника"). Обычная причина сработки - плохой контакт, т. е. косяк установщиков и повод для наезда.
Функция "Турботаймер" в В6 есть, пусть ребята мозги не парят.
Вообще, возникают серьёзные сомнения в профессионализме данных "спецов". Озвучьте расположение и название салона, народ желает знать своих героев.
Don't Worry,
Be Happy!
Диман
Сообщение26.11.2009 13:23     [цитировать]
Спасибо за инфу. А я сам как-то смогу с ручником разобраццо? Может объясните где и как, я сам полезу гляну. А салон "Автоград-Пежо" в г. Тюмень. Вот так вот, если кто есть с Тюмени или области имейте в виду.
dor151
Сообщение26.11.2009 16:41     [цитировать]
Нового Пыжа ковырять самому я б не советовал. Лучше бы спецам отдаться. А если самому - оранжево-фиолетовый провод кинуть на массу, как выше писали.
Don't Worry,
Be Happy!
