вопрос про Acc, IGN1 на Tomohawk и ВАЗ 21120
Ilya59
Сообщение24.11.2009 15:15    вопрос про Acc, IGN1 на Tomohawk и ВАЗ 21120 [цитировать]
вопрос про Acc, IGN1 на Tomohawk и ВАЗ 21120 . просто они не подключены, а бы хотел тоб печка работала после запуска ( вроде через 1 мин) куда их циплять?
Sdemy
Сообщение24.11.2009 18:06     [цитировать]
Можно подключить через реле непосредственно к переключателю печки.А какой Tomohawk? у них вроде Acc, IGN1 включаются сразу,без минутной задержки.
Ilya59
Сообщение24.11.2009 18:24     [цитировать]
Tomohawk D-900. через какое реле? провод Acc -синий его подключать? а IGN1 тогда зачем? какой из них подключать? Хочеться доума довести сигу!!! Упс
Сообщение24.11.2009 18:46     [цитировать]
Какое АСС на ТАЗ-ах??? Там всё включается от IGN1, и печка и подогрев сидений, и не через минуту а сразу. Провода от сигналки IGN1 подключи к проводу на котором появляется [+] при включении зажигания ключём. АСС и IGN2 заизолируй и ни куда не подключай.
Sdemy
Сообщение24.11.2009 18:54     [цитировать]
А в инструкции где написано что Acc включается с задержкой.При прокрутке стартером 12в на IGN1 не пропадает,а на Acc пропадает.
Сообщение24.11.2009 19:08     [цитировать]
Да какая разница что и когда включается?! Для изделий ВАЗ это неактуально.
Sdemy
Сообщение24.11.2009 19:17     [цитировать]
Для ВАЗа согласен не актуально.
Что когда ключается для общего развития (информация на будующее).
Но в принципе провод АСС (особенно если он с задержкой хотя бы пару минут) можно подцепить к проводу первой скорости моторчика печки и тогда при уходе из машины необязательно печку оставлять включенной.
Ilya59
Сообщение24.11.2009 19:19     [цитировать]
это и меньше просаживает АКБ во время запуска -что зимой в -25 очень актуально!!! так что
Сообщение24.11.2009 19:47     [цитировать]
Да всё можно. Тем более ВАЗ - это неисчерпаемый кладезь для тюнинга. Только вот моторчик от печки на первой скорости это ни что в сравнении с застывшим маслом в коробке. Тут уж только хороший аккум поможет. Так что!!!
fwheel
Сообщение24.11.2009 19:55     [цитировать]
В коробке? А она то тут при чем?
Сообщение24.11.2009 19:59     [цитировать]
А на время автозапуска она как то отсоединяется от коленчатого вала? Я в шоке Или мож какое устройство есть, которое сцепление выжимает перед включением стартера? Улыбаюсь
Сообщение24.11.2009 20:01     [цитировать]
О том что трансмиссионные масла имеют большую вязкость по сравнению с моторным наверно известно...
Sdemy
Сообщение24.11.2009 20:53     [цитировать]
Наличие хорошего Аккума обязательно условие для любой сигнализации ( а особенно с запуском).
