неисправность автозапуска
Serg1701
Сообщение24.11.2009 15:05    неисправность автозапуска [цитировать]
Подскажите пожалуйста. Автомобиль TOYOTA PLATZ. Сигнализация SHERIFF ZX-1050. После горячей замены аккумулятора перестал работать автозапуск двигателя. Что можно сделать в данной ситуации. Какие могли быть последствия.
Sdemy
Сообщение24.11.2009 17:58     [цитировать]
А остальные функции SHERIFF ZX-1050 работают?
dor151
Сообщение24.11.2009 18:56     [цитировать]
Могли слететь настройки автозапуска. Надо попробовать заново запрограммировать по инструкции.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение24.11.2009 19:37     [цитировать]
горячая замена-это на работающей машине?
dor151
Сообщение24.11.2009 19:44     [цитировать]
Тогда можно было много чего пальнуть.
Don't Worry,
Be Happy!
сокол-гад
Сообщение25.11.2009 01:16     [цитировать]
скачок напряжения,пипец шерифу Злобный
УСТАНОВЩИК Я ........
dor151
Сообщение25.11.2009 11:18     [цитировать]
А колёса на ходу менять не пробовали?
Don't Worry,
Be Happy!
Serg1701
Сообщение25.11.2009 16:43     [цитировать]
После замены аккумулятора при работающем двигателе, ШЕРИФ ,помимо неисправности автозапуска, еще стал сигнализировать о взломе при снятии с охраны. А в остальном все работает. Электроника на самом автомобиле исправна.
dor151
Сообщение25.11.2009 19:09     [цитировать]
А при постановке в охрану не показывает открытые двери, капот или ещё какую неисправность?
Don't Worry,
Be Happy!
Serg1701
Сообщение26.11.2009 12:19     [цитировать]
Иногда бывает показывает открытые двери после постановки на охрану.
dor151
Сообщение26.11.2009 12:36     [цитировать]
IMHO:дурит дверной концевик или подбит вход дверей в блоке.
Don't Worry,
Be Happy!
alexandr56
Сообщение06.12.2009 16:39     [цитировать]
привет всем помогите мне с постоновкой на охрану не могу справится
Автосигнализация SHERIFF ZX-1050 ручная карабка не могу поставить чтоб машина остовалась работать как снимать ошибку я заважу по нескольк раз чтоб сработала постояная проблема зарание блогодарен
Сообщение06.12.2009 18:14     [цитировать]
Про какую ошибку речь, не понятно
Сообщение06.12.2009 20:33     [цитировать]
я так понял,что глохнет в момент перехвата зажигания-тогда поставь элекролит на 2000мкф
Евгений Власов 589
Сообщение06.12.2009 20:48     [цитировать]
По шериф 1050 . Не чего у вас не сгорело ни какие настройки не слетели . Вы сняли севший АКб чтоб поставить заряженый. Далее завели машину, на заведеной сняли целый АКб и вернули на место севший для зарядки на авто. Момент из-за которого перестал работать А.зап на самом деле произошел в момент снятия севшего АКб , а не в момент горячей замены. Шериф перестает распознавать вкл. Зажигания после пропадания борт сети , это даже в книжке есть , но др. Словами . Вообщем ЛЕЧИТСЯ так : 1 включаем зажигание, 2 нажимаем кнопку valet 1н раз, 3 выкл. Зажигание . И всё встает на свои места и А.Зап в том числе. Удачи
