Pantera ** 50, крякает датчик удара.
Dimas (Sapfir)
Сообщение19.07.2004 12:13    Pantera ** 50, крякает датчик удара. [цитировать]
Установлена вышеуказанная сигналка (буквы не помню, но 50-я вроде одна).
Стоит двух-зонный датчик удара. Иногда после постановки на охрану (по прошествии часа, 2-х или больше (всегода по-разному, иногда)) сигналка начинает крякать (кря-кря-кря), т.е. вроде срабатывает первая зона (может и не крякать). Иногда попадает на цикл и не 3 кря слышно, а много-много непрерывных кря. Думал кошки, но оказалось, что нет (повторилось на пустынно месте)
Что делать, где искать. (похожая история была на прошлой авте, но на Аллигаторе)
Зимой бы подумал на остывающий пластик, но летом...
Сообщение19.07.2004 13:54     [цитировать]
Такая проблемма периодически возникает у некоторых сигналок.
Нужно попробовать отключить датчик удара от блока,чтобы определить что именно глючит датчик или блок.
Если датчик то его можно поменять, а если блок, то прежде всего проверить надо качество подключений, особенно питания.Проверить блок, не залит ли он, состояние разъемов, может они окислились.
Так что попытайтесь найти причину.
Dimas (Sapfir)
Сообщение19.07.2004 17:11     [цитировать]
Буду искать. Блок стоит в недоступном ни для воды, ни для тосола месте.
Начну с датчика удара.
Dimas (Sapfir)
Сообщение30.07.2004 16:45     [цитировать]
Снял ДУ. Сигнатка больше не глючит. Разобрал ДУ. Свиду там все Ок. Как лучше пустанавливать ДУ: Вертикально или горизонтально? На девятке стоял в торпеле горизонтально. В этой (12-ка) - горизонтально
Мой скромный сайт
Сообщение01.08.2004 18:24     [цитировать]
поставить можно как угодно
