Мерседес А 160
DIMA BADI
Сообщение24.11.2009 14:57    Мерседес А 160 [цитировать]
Всем привет! Делали вчера мерседес А160 1997 г.в. Ставили старлайн А 9. Центрозамок Подключили к кнопке в салоне. Двери закрываются, а лючок бензобака нет. Завтра попытаемся подключится непосредственно к компрессору. Вопрос такой - почему-то перестала функцинировать штатная сигнализация. В чём косяк? Ключ был один, поэтому чип вырвали из ключа и приклеили на замок зажигания. Может из-за чипа штатка глючит?
установщик - друг человека.
Sdemy
Сообщение24.11.2009 17:57     [цитировать]
Там если я ни чего не путаю при закрытии с кнопки в салоне штатка и не должна вставать в охрану.
DIMA BADI
Сообщение25.11.2009 07:46     [цитировать]
Штатная не работает при закрытии и при открытии с кнопки. Может она не работает оттого что видит ключ в замке зажигания?
сокол-гад
Сообщение26.11.2009 00:51     [цитировать]
+1000
УСТАНОВЩИК Я ........
Sdemy
Сообщение26.11.2009 11:07     [цитировать]
Чип у замка и ключ в замке это вроде-бы разные вещи.Чип влияет только на возможность(или невозможность) завода авто.
DIMA BADI
Сообщение29.11.2009 12:40     [цитировать]
Про разные вещи всё понятно. Не понятно почему не работает штатная сигнализация от кнопок на ключе. батарейки новые.
Sergunja
Сообщение29.11.2009 16:52     [цитировать]
сделай синхронизацию ключа.
DIMA BADI
Сообщение29.11.2009 19:54     [цитировать]
Как это сделать?
