На 29й Волге при включении фар падает зарядка
Markizzz
Сообщение22.11.2009 22:09    На 29й Волге при включении фар падает зарядка [цитировать]
На 29й Волге при включении фар падает зарядка (на холостых 12.5В), а без фар 14 -14.5. Диоды целые, обмотка новая помогите советом где искать зарядку.
Sergunja
Сообщение24.11.2009 00:31     [цитировать]
ремень натяни
Markizzz
Сообщение24.11.2009 00:41     [цитировать]
Ремень натянут нормально. Генератор другой ставил - всё как положено выдаёт. Как обмотку проверить можно?
VGA62
Сообщение25.11.2009 22:44     [цитировать]
Вычисти на дидном мосте и на крышке места соприкосновения. Образуется оксидная пленка на аллюмини, которая плохо проводит ток. Если не поможет - смело меняй обмотку... Расстроен
керинский
Сообщение26.11.2009 21:10     [цитировать]
как ремень проверяешь ? продавкой? Напряжение откуда снимал?
dor151
Сообщение27.11.2009 12:27     [цитировать]
Гляньте тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32058
Don't Worry,
Be Happy!
Markizzz
Сообщение27.11.2009 21:13     [цитировать]
Всем спасибо, все свободны. Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь . Поменял обмотку - всё стало как надо. А обмотка новая была. Такие вот у нас запчасти...
Sergunja
Сообщение29.11.2009 00:28     [цитировать]
если ездишь на Волге или на Тазе то будь готов ко всему и ни чему не удивляйся!
dor151
Сообщение30.11.2009 18:34     [цитировать]
Новое - не значит хорошее. Уж столько раз натыкался.
Don't Worry,
Be Happy!
