Проблема с автозапуском БМВ Х5 2001г
Remonter
Сообщение22.11.2009 20:08    Проблема с автозапуском БМВ Х5 2001г [цитировать]
Установил на БМВ Х5 сигнализацию с автозапуском времени заняло часов десять но зато все работает отлично кроме одной проблемы иногда при дистанционном запуске срабатывает родная охранка хотя по идеи она должна оключатся при считывании родного ключа, мож кто подскажет как обойти родную охранку и чтоб работал родной интерфейс или как ее отключить на момент запуска и вообще где находится блок родной охранки
fwheel
Сообщение22.11.2009 22:01     [цитировать]
Ох и шустрый ты, Remonter! А что будешь делать, когда слетят все ключи из-за рассогласования? Иммобилайзер ведь с динамикой, а это проблема, блин.
Проще всего "отпереть капот", родные сигналки не встают в охрану в этом случае. Ищи провода на замке капота и объединяй.
Remonter
Сообщение23.11.2009 14:01     [цитировать]
Вариант с капотом я попробывал в первую очередь не помогает, этот вариант больше для тойот подходит, а ключь у него всего один так что не слетит я же родную обмотку снял и транспондер вместе с платой от родного ключа туда поставил как будто он в замке стоит как положено, я уже много бэх с автозапуском поставил е39, е38, е46 у всех все отлично работает
Олег кз
Сообщение25.11.2009 11:57     [цитировать]
BMW Америка?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Remonter
Сообщение25.11.2009 21:09     [цитировать]
да американец
