КиА серато 2009г
zzzzzzz
Сообщение21.11.2009 23:25    КиА серато 2009г [цитировать]
На данном авто после выключения зажигания и вынимания ключа открывается ЦЗ. При автозапуске после отработки они тоже открываются.
Так вот кто как борется с этой проблемой.
На одной из машин я посодил присутствие ключа на массу.Но стал постоянно работать зуммер.И выяснилось позже что при этом еще не работают штатные брелки ЦЗ.
Отсьеденил один из проводов водительского концевика бипер перестал работать.Возник еще один косяк с автомотическим выключением света после открытия двери.
Понятно что это не правильно ,но косяки всплыли после проделанной работы,и делать так не очень хочется в дальнейшем.
(клиенты уехали и не обращаются с вышеописанными нетсправностями.)
kola
Сообщение22.11.2009 03:41     [цитировать]
Попробуйте вынуть предохранитель A\CON (10A),или CLOCK (10A) на время запуска.По одной из этих цепей BCM видит включение зажигания.Если не будут отпираться замки-этот вход надо отключать при запуске.
zzzzzzz
Сообщение22.11.2009 20:13     [цитировать]
Сегодня делал снова запуск.
Все окозалось намного проще.(если конечно есть дилерский сканер)
Эта функция отключаетя сканером.
Но позже пришла еще одна мысль, предположим на шерхане запрограмировать доп канал как минус в охране и подать его на провод присутствия ключа.Думаю заработает.
