Ford Focus 2
sc2000
Сообщение21.11.2009 22:10    Ford Focus 2 [цитировать]
Сегодня делал данное авто в комплектации ... Гиа.
По поводу подключения ЦЗ - кто кого вспоминает в процессе подключения этих проводов в водительской двери.
Я даже всех родственников этого инженера вспомнил!!! Сумашедший
DIMA BADI
Сообщение21.11.2009 22:51     [цитировать]
Всем привет! Кстати хотел спросить у кого какие приёмы есть по поводу прокидывания проводов из двери. Очень мучительное занятие. Сегодня пробовали снять дверь с петель. Вроде быстрее и заправлять гофру проще. А как вы делаете?
установщик - друг человека.
Сообщение21.11.2009 23:13     [цитировать]
разъём вынимается при помощи плоской отвёртки,провод протаскиваю при помощи длинной проволоки,далее надеваю резинку на разъём(гемор) и защёлкиваю в штатное место.принцип понятен,но повозиться придётся.
SEFF
Сообщение21.11.2009 23:28     [цитировать]
А дверь снимал?
Альберт Г.
Сообщение22.11.2009 02:01     [цитировать]
Стараюсь делать со стороны пассажира. Снимаю акустику (высверливаю клёпки), вытаскиваю разъём... Трудностей не испытываю.
вячеслав сф
Сообщение22.11.2009 14:25     [цитировать]
Так же со стороны пассажира провожу, тока акустику не снимаю-весь щит откручиваю для протяжки. гофру отверткой с одной стороны и рукой изнутри помагаю вытащить разъем. В кач проволоки использую крепление резинки от дворника. Но реально делать ее гемор.
Сообщение22.11.2009 17:55     [цитировать]
дверь снимать не надо
sc2000
Сообщение22.11.2009 19:21     [цитировать]
Я тоже попоробовал сначала щит снять, но потом высверлил динамик и так завел в гофру. Самое прикольное возится с разьемом. Экономисты хреновы на двух тонких проводах экономят.
максим917
Сообщение24.11.2009 23:38     [цитировать]
все гораздо проще.разъем снимать не надо рядом две резиновых заглушки попробуйте одну из них.
