VOLVO XC-90 запуск
Сообщение21.11.2009 01:17    VOLVO XC-90 запуск [цитировать]
На днях делал, мож кому пригодится...
Кузов (повороты, ЦЗ, концевики, штатная сигналка) подключал по КАНу: КАН Н - белый, КАН L - зелёный на диагностическом разъёме. Питание плюсом - с ВСМ.
Запуск - по плюсу на ЗЗ:
Сине/красный - зажигание 1
синий - зажигание 2 (должен пропадать при стартере)
фиолетовый - климат (должен пропадать при стартере обяз, иначе стартер крутить не будет)
жёлтый - ключ в замке (тоже обяз, а то штатка не снимется при АЗ)
жёлто/белый - стартер.
Тахо брал с форсунки, датчик температуры примотал к верх патрубку радиатора (он рядом с форсунками)
Обходчик всегда делаю свой. Тут 7 витков на ключ и 5 витков на замок хватило.
Всё! Удачи всем!!! У меня на это ушло 8 часов...
Сообщение21.11.2009 23:34     [цитировать]
спасибо,а обход каким проводом делаешь?
Сообщение23.11.2009 01:09     [цитировать]
Провод от вальта, светодиода. Чем тоньше, тем удобнее.
sacha_673
Сообщение15.12.2009 23:03     [цитировать]
Вова К. какой Кан ставил?
Евгений Власов 589
Сообщение16.12.2009 09:48     [цитировать]
Я с такой еще не связывался . А без кана эта машинка делается ? Ты пробовал или сразу не стал заморачиваться?
ATi
Сообщение16.12.2009 12:09     [цитировать]
без КАНа реально сделать только машины до 2005 модельного года. Там все концевики есть на ВСМе. Розовые провода. Необходимо отвязывать от ВСМа диодами и работать с ними после этого как с "фордовскими"
калюня
Сообщение20.12.2009 23:03     [цитировать]
а я без кана 2007 года делал всё нормуль даже замок по проводам одинаковый
Ecuador
Сообщение20.12.2009 23:52     [цитировать]
Любую машину до 2009 года можна сделать без КАМ модуля Улыбаюсь
sasha19000
Сообщение21.12.2009 05:48     [цитировать]
вообще любую машину можно сделать без кана, но зачем Офигевший
Сообщение22.12.2009 09:42     [цитировать]
Ставил Фантомовский, т.к. когда на неё ставил первую сигналку, выбор был очень скудный. Сейчас поставил бы Мультикан 100.
Сообщение22.12.2009 15:20     [цитировать]
Согласен! Собирать концевики из дверей, особенно когда проводка через "грушу" Как об стену , или комфорт мутить с разнесёнными по времени импульсами, извините, я не мазохист! Деньги клиента экономить за счёт своего здоровья...
Сразу не стал.
